地形实体类型属性
修改类型属性,可更改地形实体的结构、默认厚度、功能等。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 创建地形实体的组成。请参见复合结构。
默认厚度 指示地形实体类型的厚度,该厚度由其层的累积厚度确定。
请参见修改图元的形状。
图形
粗略比例填充图案 指定粗略比例视图中地形实体的填充图案。请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 将颜色应用于粗略比例视图中地形实体的填充图案。
等高线显示 指定等高线的间隔,以及是否显示地形实体类型的等高线间隔。请参见控制地形实体上的等高线显示。
材质和装饰
结构材质 为图元结构指定材质。此信息可包含于明细表中。单击值框以打开“材质浏览器”。请参见材质。
分析属性
传热系数 (U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和相变传热。
热阻 测量通过给定厚度的材质层的热阻(或抗热损失)。R 值 = 厚度/传导率
热质量 测量建筑图元储热的能力,即每个材质层质量与比热容的乘积。
吸收率 测量建筑图元吸收辐射的能力,即吸收的辐射与入射的比率。
注: 默认值为 0.1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值(例如整个建筑能量模拟)。
粗糙度 表示表面粗糙度的一个指标,其值从 1 到 6(其中 1 表示粗糙,6 表示平滑,3 则是大多数建筑材质的典型粗糙度),用于确定许多常用热计算和模拟分析工具中的气垫阻力值。
注: 默认值为 1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值(例如整个建筑能量模拟)。
标识数据
注释记号 添加或编辑地形实体注释记号。在值框中单击,可打开“注释记号”对话框。请参见注释记号。
模型 地形实体的模型类型。
制造商 地形实体材质的制造商。
类型注释 关于地形实体类型的注释。此信息可包含于明细表中。
URL 指向制造商网页的链接。
说明 提供地形实体的说明。
部件说明 基于所选部件代码描述部件。该值为只读。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 用于指定特定地形实体的值。对于模型中的每个图元,该值必须是唯一的。如果此数值已被使用,则 Revit 会发出警告信息,但允许继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。
成本 地形实体的成本。此信息可包含于明细表中。
IFC 参数
导出类型到 IFC 定义如何将族类型导出到 IFC 文件。
导出类型到 IFC 作为 IFC 导出中族类型使用的 IFC 实体。
键入 IFC 预定义类型 IFC 导出中族类型使用的 IFC 预定义类型。
键入 IFC GUID 导出到 IFC 时族类型使用的 GUID。
