关于导入或链接 CAD 文件
如果您有使用其他 CAD 软件创建的现有设计,则可以将其导入或链接到 Revit 模型,以用作您设计的起点。
除了使用“导入 CAD”和“链接 CAD”工具外,还可以在 Windows® 资源管理器中通过拖放以将 CAD 文件导入到 Revit 的模型、绘图或图纸视图中。
可以镜像导入和链接的 CAD 文件。请参见镜像图元。
导入与链接
在大多数情况下,链接 CAD 文件优先于导入 CAD 文件。在“管理链接”对话框中,可以更轻松地管理链接,并可以根据需要载入和卸载链接。链接的 CAD 文件在重新载入时也会更新,如果预计会更改 CAD 文件,则链接该文件。使用链接时,导入的类别不会添加到 Revit 模型。添加的类别可能会影响性能,并会导致难以管理导入的 CAD 文件的显示。
导入的 CAD 文件允许直接更改几何图形(如果已分解)。分解的 CAD 导入可能会影响模型性能,因此在导入 CAD 文件之前请仔细考虑。请参见分解导入的几何图形。
捕捉到导入的几何图形
假定将 AutoCAD® 图形导入到 Revit 中,然后要跟踪该图形中的墙。将光标放置于表示墙的线附近时,光标可以捕捉到这些线或线之间的中点。
当使用 SAT 或 3DM (Rhino) 文件导入三维形状时,可以将导入的形状用作标注、捕捉和对齐的参照。请参见关于导入三维形状。
AutoCAD 文件中的代理图形
Revit 支持从 AutoCAD 文件读入代理图形。代理图形是 AutoCAD 对 AutoCAD Architecture 对象的表示。不同于 AutoCAD Architecture 对象,代理图形不具有智能。
代理图形可以针对 AutoCAD 中许多类型的数据而存在,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 对象。如果在 AutoCAD 中将“Proxygraphics”命令设置为 1,则 Revit 可以导入 DWG 或 DXF 文件中的 ARX 对象和 AutoCAD Architecture 对象(例如,墙和楼板)。
在 AutoCAD 中创建的细分表面和实体
Revit 可以导入其中包含 AutoCAD 中所创建的细分表面和实体的 DWG 文件。有些复杂的细分网格可能无法完全转换为传统的实体或表面,或者可能会生成有问题的实体或表面。其他高复杂度的 SubD 网格可能不能完全导入或者根本无法导入。
三维网格内部边
导入或链接网格几何图形时,Revit 会删除因表面三角剖分引起的人造边。删除的边可能取决于 Revit 定义和解释导入网格的方式。如果结果与预期不符,请检查编写应用程序中网格几何图形的设置。
内部边删除示例
显示内部边的模型。导入/链接到 Revit 时,系统会自动删除内部边。
模型如 Revit 中所示,其内部边已删除。
内部边已删除的模型,但源文件中的网格导致网格的镶嵌面保持不变。在这种情况下,网格中包含的信息不足以让 Revit 应用渐变着色,以使表面平滑。
开顶圆柱体的模型,将删除内部三角剖分边,但不会删除垂直边,因为它们未标识为内部边。
DGN 转换
DGN 至 Revit 转换表
MicroStation
Autodesk 产品
注释
几何元素 几何对象 以下 DGN 元素将转换为导入符号:直线、智能线、线串、多行、形状、复杂链、复杂形状、圆弧、椭圆、曲线、B 样条曲线和图案。图案元素将限制为简单图案样式。也支持两色渐变特性。
层
图层
DGN 层将自动映射到导入符号。层名称中的无效 DGN 字符将转换为空格。
颜色 颜色 为颜色选择“保留”选项时,所有颜色都会使用 RGB 值进行转换。
线型 线型
为了正确显示线型,当导入或附着 DGN 文件时,DGN 文件所参照的 MicroStation.rsc(资源文件)必须在计算机上以有效的支持文件搜索路径提供。
动态缩放的线型(标准 DGN 线型 1-7)将转换为固定比例线型。生成的线型在作为 DGN 文件导入或附着到 Revit 中时,它们会考虑 DGN 文件中视图中的当前缩放比例。
注:
要正确输入标准的 V7 线型,必须首先在 MicroStation 中使用“全景视图”和“保存设置”。
单元
块
单元将转换为块。与单元关联的标记将转换为固定模式的块属性。
文字元素,文字样式 单行文字对象,多行文字对象,文字样式 TrueType 字体将导入为文字元素。
表格 表格 表示 DGN 中表格的单元将作为块输入。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。将尽可能保持尺寸标注关联性。
字段 字段
通常,字段将转换为静态文字。但在这两种产品中行为相同的字段除外。这包括日期字段“创建日期”、“保存日期”和“打印日期”,以及文档属性字段“作者”、“文件名”和“文件大小”。
在“导入 DGN 设置”对话框中选中“将文字节点分解为文字图元”后,各字段将转换为文字。
光栅图像 光栅图像 支持以下图像文件类型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil和 .pct。不支持所有其他图像文件类型。
DGN 参照 DWG 参照 支持 .dwg 和 .dgn 文件类型。还支持其他非 DGN 文件类型,例如 .cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。
DGN 设计模型 DWG 模型 将 DGN 文件中的选定设计模型转换到 DWG 文件中。
DGN 图纸模型 DWG 布局 仅输入参照主设计模型的图纸模型。将 DGN 图纸模型转换为 DWG 文件中的布局。
