配置 Revit Vault 附加模块的共享路径
“共享路径”是 Vault 特性,可添加到 Vault 文件夹。此特性为 Vault 提供了 Revit 中心项目文件在网络上的位置。
使用“共享路径”的优点是,Revit 附加模块将在 Vault 内复制网络共享的文件夹结构。配置“共享路径”后,用户也无需在将文件添加到 Vault 时选择 Vault 文件夹。
通过配置“共享路径”,则添加文件时,网络共享上的文件夹结构将自动复制到 Vault 中。
注意:仅“添加文件”和“添加文件夹”命令需要共享路径。所有其他 Revit 命令都使用映射选项中定义的映射文件夹。
  1. 登录到 Autodesk Vault Professional 单机版客户端。
  2. 选择或创建包含项目文件夹的 Vault 文件夹。
  3. 转至“编辑”菜单,然后选择“编辑特性”。
  4. 在“特性编辑”对话框中单击“选择特性”。
  5. 在“自定义字段”对话框中,将“选择可用字段来源:”值设置为“文件夹”。
  6. 选择对话框左侧的“共享路径”,单击“添加->”以将“共享路径”移至右侧。
  7. 单击“确定”以关闭对话框。
  8. 在“特性编辑”对话框中,将 Revit 项目文件夹的网络共享位置路径输入到“共享路径”字段。
  9. 单击“确定”以关闭“特性编辑”对话框。
  10. 查看“特性编辑结果”,如果所有结果均精确无误,请单击“确定”。
  11. 打开其中心文件在网络共享路径(刚刚添加至 Vault)的 Revit 项目的本地副本。
  12. 从 Revit 登录到 Vault。
  13. 执行下一个 Revit“与中心文件同步”命令时,文件的新版本将会添加到 Vault 中。
注意:
使用 Revit 服务器时,“共享路径”值应与映射的 Revit 服务器的 RSN.ini 文件中的值匹配。例如,如果服务器的 IP 地址为 10.1.1.10,则“共享路径”的值应为 RSN://10.1.1.10。
相关信息
