Copy Design 演练
本主题将指导您使用 Copy Design 单机版应用程序完成典型的复制设计工作流。
  1. 在 Vault Client 中,在要复制的文件上单击鼠标右键,然后选择“Copy Design”。
    注意:如果从主文件网格启动 Copy Design,则默认情况下,它将获取所有文件中的最新文件。这与“获取”行为相同。但是,从“使用”选项卡启动 Copy Design 是特定于修订的。如果要复制文件的特定版本,请从“历史”选项卡中在该版本上单击鼠标右键,然后选择“Copy Design”。
    “复制设计”对话框将会打开。
    注意:如果从属文件被隐藏,将显示以下消息:“所添加对象的某些子项不可访问”。管理员必须提供对从属文件的访问权限。获取访问权限后,刷新 Copy Design 主视图。
  2. 单击工具栏上“文件”菜单中的“添加文件” 以添加要进行复制的其他文件。选择要复制的文件,然后单击“打开”。
    重要信息:AutoCAD Electrical 用户应选择电气项目 (WDP),而不仅仅是工程图。此外,所有项目支持文件(WDT、WDL、AEPX)应该具有与项目文件相同的名称。
    这些文件将添加到“Copy Design”对话框的主视图中。
  3. 在工具栏中,单击“操作”,然后为主视图中列出的文件选择所需的操作。
  4. 如果要对文件执行其他操作,请在该文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择操作。
    提示:可随时单击“刷新”以捕获所列文件和文件结构的最新版本。
  5. 若要选择要应用到复制操作的规则集,请单击“选项”>“操作规则”,然后从列表中选择所需的规则。或者,单击“定义” 以定义新的操作规则
  6. 配置完所有内容后,在工具栏上单击“执行复制” 以开始复制操作。
    需要执行几项预检查以确保:
    • 所有文件具有唯一名称(按文件夹)
    • 满足 Vault 唯一文件名规则
    • 选定的文件仍存在
    • 需要编辑的文件已启用写入
    • 需要编辑的文件由工作组站点所有
注意:将具有相同名称的文件复制到同一文件夹并选择了自动重命名时,前缀“Copy of”将添加到第一个副本中,且不带后缀,而所有后续副本的前缀都后跟后缀“(2)”、“(3)”等。
所有成功的复制操作在主视图中都显示绿色复选标记。如果复制操作失败,将会显示红色的十字。
在执行复制操作期间,如果有任何文件具有限制,则警告对话框将显示以红色亮显的受限制文件列表。将光标悬停在每个亮显行上的红色十字图标上可查看警告详细信息。您可以将受限制的文件列表导出为外部文件(xls、xlsx、txt、htm、html)以供参考。
若要执行其他复制操作,请修改您的设置,然后单击“执行复制”
