使用報告格式檔案
格式 (
.set
) 檔案可預先設定報告格式。
在單一報告上使用
執行以下任一作業:
按一下
「報告」頁籤
「線路圖」面板
「報告」
查找
按一下
「報告」頁籤
「面板」面板
「報告」
查找
按一下「格式」。
瀏覽並選取
.set
檔案。
註:
僅會顯示所選報告名稱的格式檔案。
在自動報告中使用
按一下
「報告」頁籤
「雜項」面板
「自動報告」
查找
從線路圖、面板或其他報告清單中,選取報告名稱。
指定要用於選取的報告的格式檔案。按一下「格式檔設置」以建立、編輯和儲存格式檔案。
註:
因為報告不會顯示在螢幕上,因此格式檔案必須定義檔案輸出、表格輸出或兩者。
按一下「加入」,將報告加入到「選取的報告」清單中。僅當同時選取了報告名稱和格式檔案時,「加入」按鈕才會處於作用中的狀態。
繼續將更多的報告加入到「選取的報告」清單中。
如果選取的任何報告有表格輸出,請指定:
第一個圖面名稱。
新報告表格所需的第一個圖面的檔名和位置。後續圖面名稱透過遞增檔名來產生。
樣板。
用於建立新報告表格圖面的圖面樣板。
按一下「確定」以產生選取的每個報告的報告輸出。
註:
新圖面將加入至作用中的專案。
使用「變更報告格式」建立或編輯
產生報告。
在「報告產生器」對話方塊中,選取「變更報告格式」。
對要報告的欄位、欄位順序、欄位標示以及對正方式進行任何必要的變更。
執行以下任一作業:
按一下「確定」,以將格式儲存為預設格式檔案名稱。每種報告類型均具有其自己的預設格式檔案名稱。
按一下「確定並另存」,為格式檔案輸入名稱。
使用「報告格式設置」建立或編輯
選項會因選取的報告名稱而異。
按一下
「報告」頁籤
「雜項」面板
「報告格式設置」
查找
註:
您也可以按一下「自動報告選取」對話方塊中的「格式檔設置」來開啟此對話方塊。
選取報告名稱。
若要編輯既有格式檔案,請按一下「開啟格式檔案」並瀏覽至
.set
檔案。
註:
僅會顯示所選報告名稱的格式檔案。
指定任何報告選項。
選取要萃取的安裝或位置代碼。
全部。
萃取所有元件,而無論值為何。
空白。
僅萃取不具有值的元件。
具名的位置\具名的安裝。
僅萃取值與在方塊中輸入的值相符的元件。支援萬用字元。
(可選) 選取將特殊分隔設定值加入至報告。特殊分隔設定會根據選取的值,將報告排序並切斷為數個區段。
選取下列任何一選項,以將其包括在格式檔案中。
提示:
如果要在自動報告中使用格式檔案,您應定義「將報告儲存到檔案」選項、「置於圖面上」選項或兩者。
將報告儲存到檔案:
開啟一個對話方塊,您可以在其中定義將報告儲存至檔案時,所使用的設定。選取輸出類型、輸出檔案中的任何選項,以及輸出檔案名稱。可以定義多種檔案輸出。
變更報告欄位:
開啟一個對話方塊,您可以在其中指定要在報告中包括的欄位、欄位順序、欄位標示和文字對正方式。
置於圖面上:
開啟一個對話方塊,您可以在其中指定將報告插入為表格時,所使用的設定。
排序欄位:
控制欄位在報告中的排序順序。
使用者發佈:
開啟「報告資料後處理選項」對話方塊,您可在其中指定產生報告時要執行的選項。
註:
執行格式檔案中包含的使用者發佈選項後,報告才會顯示在「報告產生器」對話方塊中。
儲存格式檔案。
按一下「完成」。
相關概念
關於報告格式檔案
關於自動報告
關於報告
相關工作
使用報告
相關參考
「自動報告選取」對話方塊
「表格產生設置」對話方塊
「報告格式檔案設置」對話方塊
「要報告的資料欄位」對話方塊參考
