練習 4:平滑化地形
在本練習中,您將使用 NNI 平滑法 (NNI) 來平滑化地形。
本練習上接〈練習 3:加入隱藏邊界線〉
使用 NNI 平滑化地形
  1. 開啟 Surface-4D.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
  2. 「工具區」「探勘器」頁籤上,展開「XGND」地面的「定義」集合,然後在「編輯」上按一下右鍵。
  3. 按一下「平滑化地面」。
  4. 「平滑地形」對話方塊中,指定以下各參數:
    • 選取方法 NNI 平滑法
    • 輸出位置 網格式
      網格式」輸出位置將在於圖面中選取的指定多邊形區域內定義的格線上內插地形點。定義區域之後,可以指定格線 X 和 Y 間距以及方位性質。
  5. 對於「選取輸出區域」參數,按一下「」欄。按一下
  6. 在指令行中,為輸出區域輸入 Surface。此選項將平滑化整個地形,而不是僅平滑化指定的矩形或多邊形內的區域。
  7. 「平滑地形」對話方塊中,指定以下各參數:
    • 格線 X 間距10
    • 格線 Y 間距10
  8. 請注意,在圖面視窗中一些等高線是有特殊角度的。按一下「確定」以平滑化地形。
    地形的顯示已平滑化;等高線角度較小。「平滑地形」項目將加入至「探勘器」頁籤上的「編輯」清單檢視中。
    註:
    該清單檢視中的「描述」欄顯示所用的地形平滑化類型 (自然鄰近平滑法)。可以從清單中刪除「平滑地形」編輯,但是這在重新建置地形之後才會取消平滑作業。您也可以使用 U (退回) 指令取消平滑作業。
若要繼續學習下一個自學課程,請移至〈建立集水區分析和落水分析〉。
