練習 2:變更物件的顯示
在此自學課程中,您將透過變更地形的型式來變更其外觀。您將檢驗可影響物件在平面視圖、縱斷面視圖和模型視圖中的表現法的型式設定。
本練習上接〈練習 1:設置圖面視窗〉
修改地形顯示
    註:
    本自學課程將使用上一個自學課程中使用過的 Intro-2.dwg
  1. 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開圖面名稱下的樹狀目錄。展開「地形」集合可以看到地形名稱「XGND」
  2. 在地形「XGND」上按一下右鍵,然後按一下「地形性質」
  3. 「地形性質」對話方塊的「資訊」頁籤上,於「地形型式」下選取其他型式,例如「邊界與高程」
  4. 按一下「套用」。
    此時,地形的外觀將反映您選取的型式設定。
  5. 若要展示地形的不同視圖,請重複步驟 2 到步驟 4,並選取不同的型式。
  6. 在探索了其他型式之後,請設定原始型式 (可視化)。按一下「套用」。保持「地形性質」對話方塊為開啟狀態。
查看物件型式設定
  1. 「地形性質」對話方塊中「資訊」頁籤上的「預設型式」區域中,注意「彩現材料」清單。
    此清單指示套用至地形物件的材料。在模型視圖中彩現地形後,將使用此材料顯示該地形。
  2. 按一下「取消」
  3. 在右側視埠中,拉近至其中一個縱斷面格線。選取藍色配置縱斷面線。按一下右鍵。按一下「縱斷面性質」
  4. 「縱斷面性質」對話方塊中的「資訊」頁籤上,於「物件型式」區域中按一下
  5. 「縱斷面型式」對話方塊中,按一下「顯示」頁籤。在「視圖方向」清單中,確保選取「縱斷面」
    該表格可標識縱斷面元件在縱斷面視圖中的顯示。可在此頁籤上控制各個物件元件的基本外觀。當縱斷面以縱斷面視圖顯示時,「可見性」欄中帶有 的元件將可見。可在此表格中控制元件的「圖層」「顏色」「線型」「LT 比例」以及「線粗」的設定。在圖面視窗中,請注意,配置縱斷面線為藍色,與「顏色」欄中標識的情況相符,。
    其他 Autodesk Civil 3D 物件型式使用相同的基本結構控制顯示元件。大多數其他物件 (例如定線) 使用平面視圖方向取代「縱斷面」視圖方向。平面視圖方向可標識物件元件在平面視圖中的顯示。
  6. 「視圖方向」清單中,選取「模型」
    請注意在該表格中,「圖層」「顏色」設定不同於選取「縱斷面」視圖方向時的設定。在模型中檢視配置縱斷面線時,其將使用此表格中列示的顯示設定。
    註:
    「視圖方向」清單中,請注意「橫斷面」選取可用。此視圖方向可指定當做為廊道橫斷面的一部分檢視地形時,該地形將如何顯示。您將在〈檢視和編輯廊道橫斷面〉自學課程中瞭解檢視和編輯廊道橫斷面的內容。
  7. 按一下「取消」以關閉「縱斷面型式」「縱斷面性質」對話方塊。
  8. 按 Esc 除選配置縱斷面。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:在模型中檢視圖面〉
