以下為地圖製作指令的清單。按一下指令名稱可獲得有關如何使用該指令的資訊。
如需有關 AutoCAD 指令的資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
| 指令 | 描述 |
| AD | 根據與給定點所成的角度和到指定點的距離指定點 |
| ADEATTACHDATA | 將物件資料貼附至物件 |
| ADEDEFCRDSYS | 定義全球座標系統 |
| ADEDEFDATA | 定義物件資料 |
| ADEDRAWINGS | 管理圖面集 |
| ADEDWGMAINT | 從物件移除鎖住 |
| ADEDWGSTAT | 顯示圖面統計 |
| ADEEDITDATA | 編輯貼附的物件資料 |
| ADEFILLPOLYG | 填滿選取的多邊形 |
| ADEGENLINK | 自動將物件連結至物件資料或外部資料庫記錄 |
| ADEQUERY | 控制對查詢的定義、修改、儲存、載入與執行 |
| ADEQUERYLIB | 維護查詢資源庫 |
| ADEQVIEWDWGS | 快速顯示作用中的圖面 |
| ADEREMOBJS | 從儲存集中移除物件,以使其不會儲存至來源圖面 |
| ADERSHEET | 在選取的物件上執行圖面變形校正 |
| ADERUNQUERY | 在查詢資源庫中執行查詢 |
| ADERUNXQUERY | 執行外部儲存的查詢 |
| ADESAVEOBJS | 將儲存集中的物件回存至來源圖面 |
| ADESELOBJS | 建立要儲存至來源圖面中的物件集 |
| ADESETCRDSYS | 為目前的圖面指定全球座標系統碼 |
| ADESHOWOBJS | 顯示儲存集中的物件 |
| ADETEXTLOC | 重新定義用於文字的物件的預設標示點 |
| ADETRANSFORM | 移動、旋轉一組物件,並調整其比例 |
| ADEWHOHASIT | 顯示選取的鎖住物件的目前擁有者 |
| ADEZEXTENTS | 執行 ZOOM 指令以顯示選取的作用中的圖面的實際範圍 |
| ATTACHDEF | 變更目前的物件類別定義檔 |
| BB | 使用與兩個給定點的方向角來指定點 |
| BD | 根據象限和到給定點的距離指定點 |
| CLASSIFY | 分類既有的物件 |
| DD | 根據自給定點的偏轉和距離指定點 |
| DDIST | 根據與另外兩個點的距離來指定點 |
| FEATUREDEF | 以目前的圖面中的範例為基礎定義新物件類別 |
| MAP2SDF | 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 或舊版一起使用。與 MAPEXPORTMAPGUIDE 相同。 |
| MAPABOUT | 提供有關 AutoCAD Map 3D 工具集的資訊 |
| MAPAL | 將連結加入至路網拓樸 |
| MAPAN | 將節點加入至拓樸 |
| MAPANBUFFER | 在既有拓樸的周圍建立環域 |
| MAPANDISSOLVE | 將一個拓樸合併為構成該拓樸的多個拓樸 |
| MAPANNDELETE | 刪除所有以選取的樣板為基礎的註解 |
| MAPANNINSERT | 根據選取的註解樣板將註解加入物件 |
| MAPANNREFRESH | 重新整理既有註解 |
| MAPANNTEMPLATE | 定義和修改註解樣板 |
| MAPANNTEXT | 建立和編輯註解文字 |
| MAPANNUPDATE | 更新既有註解 |
| MAPANOVERLAY | 用一個拓樸覆疊另一個拓樸,並建立新拓樸 |
| MAPANTOPONET | 在整個路網拓樸中追蹤 (最短路徑、最佳路徑分析或氾洪追蹤) |
| MAPAP | 將多邊形加入至多邊形拓樸 |
| MAPARCGISCONNECTORCSOPTION | 指定從 ArcGIS 匯入資料時要使用的座標系統 |
| MAPATTACHDB | 將資料來源貼附至圖面 |
| MAPAUTOCHECKOUT | 自動出庫使用編輯的圖徵 |
| MAPBL | 在指定點中斷拓樸中的連結 |
| MAPBOOKCREATE | 建立地圖圖冊以發佈您的資料 |
| MAPBREAK | 沿選取的或定義的邊界切斷物件 |
| MAPBROWSELINK | 開啟與要在「資料檢視」中編輯的特定連結樣板相關聯的資料庫表格 |
| MAPBROWSETBL | 開啟要在「資料檢視」中編輯的資料庫表格 |
| MAPCANCELCHECKOUT | 捨棄編輯並解鎖圖徵來源中的圖徵。如果已啟用「自動更新編輯」,將不會捨棄編輯。 |
| MAPCGADIST | 累加點之間的距離 |
| MAPCGANG | 顯示線間或點間的角度 |
| MAPCGAZBASE | 設定方位角基準 |
| MAPCGCDIST | 顯示點間的距離 |
| MAPCGLIST | 顯示線和弧的座標幾何圖形資訊 |
| MAPCGSETUP | 指定座標幾何圖形設定 |
| MAPCGSLIST | 顯示點之間的坡度 |
| MAPCHECKIN | 將修改的圖徵回存至其圖徵來源並解鎖圖徵來源中的圖徵 |
| MAPCHECKOUT | 使圖徵可用於編輯,如果鎖住可用,在來源上設定鎖住 |
| MAPCLEAN | 執行圖面清理作業 |
| MAPCLPLINE | 從多邊形拓樸建立聚合線 |
| MAPCOGO | 開啟「COGO 輸入」對話方塊,該對話方塊可讓您輸入座標幾何圖形資料 |
| MAPCONFIGDB | 規劃外部資料來源連接 |
| MAPCONNECT | 連接至圖徵來源 |
| MAPCONNECTDB | 連接至貼附的資料來源 |
| MAPCONNECTIONPOOLING | 切換預設連接共用設定。 |
| MAPCREATECENTROIDS | 在多邊形中建立形心並將資料移動至形心 |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | 將圖面物件轉換為圖徵,以建立新圖徵 |
| MAPCSCREATE | 建立座標系統或其任何元素 |
| MAPCSSETTRANSFORMATION | 管理不同座標系統之間的轉換設定 |
| MAPDATATABLE | 開啟資料表格,可以檢視、編輯和篩選圖徵資料 |
| MAPDEFINELT | 為資料庫表格定義連結樣板 |
| MAPDELETELINKS | 從物件刪除資料庫連結 |
| MAPDELETELT | 刪除連結樣板 |
| MAPDETACHDB | 從圖面分離資料來源 |
| MAPDIGISETUP | 設置用於數化節點和線性物件的使用者選項 |
| MAPDIGITIZE | 使用 MAPDIGISETUP 的設定將節點和線性物件數化 |
| MAPDISCONNECTDB | 中斷某個貼附的、連接的資料庫 |
| MAPDISPLAYLIBRARY | 打開及關閉「顯示資源庫」選項板。 |
| MAPDIST | 測量兩點之間的大地距離 |
| MAPDL | 刪除網拓樸中的連結。 |
| MAPDN | 刪除拓樸中的節點 |
| MAPDP | 從多邊形拓樸中刪除多邊形 |
| MAPDOCKWSPACE | 停靠和浮動「工作窗格」 |
| MAPDVP | 透過讓您加入連結來分割多邊形拓樸中的多邊形 |
| MAPDWFOPTIONS | 設定 AutoCAD Map 3D 工具集選項以供發佈為 DWF。 |
| MAPDWGTOSDF | 匯出 SDF |
| MAPEDITDIR | 編輯路網拓樸中連結的方向 |
| MAPEDITRES1 | 編輯路網拓樸中節點或連結的正向阻抗 |
| MAPEDITRES2 | 編輯路網拓樸中連結的逆向阻抗 |
| MAPEDITSETAUTO | 自動更新對圖徵所做的編輯 |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | 切換「自動更新編輯」的預設設定 |
| MAPEXPORT | 從 AutoCAD Map 3D 工具集將資料匯出為外部檔案格式 |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (與 MAP2SDF 相同) | 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 及其舊版配合使用。與 MAP2SDF 相同 |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | 從圖徵萃取幾何圖形,以使用不可用於圖徵的 AutoCAD 指令 |
| MAPFDOBUFFERCREATE | 在地圖中的圖徵周圍建立環域 |
| MAPFEATUREEDIT | 編輯圖徵 |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | 指定編輯圖徵的選項 |
| MAPFEATUREMERGE | 合併圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值 |
| MAPFEATURESPLIT | 分割圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值 |
| MAPGISOVERLAY | 對圖徵類別執行覆疊分析 |
| MAPHILLSHADE | 指定要用於描影以點陣式為基礎的 3D 地形的設定 |
| MAPIFRAME | 使包圍點陣式影像的框架可見或不可見 |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | 確定是否使用了分割與合併規則 |
| MAPIINFO | 檢視檔案、影像、物件性質以及選取的影像的關聯資訊 |
| MAPIINSERT | 插入點陣式影像 |
| MAPIL | 在拓樸中插入連結 |
| MAPIMANAGE | 檢視目前圖面中的影像清單、變更圖面順序、刪除或縮放至選取的影像 |
| MAPIMPORT | 將外部檔案格式匯入至 AutoCAD Map 3D 工具集 |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (與 MAPSDFIN 相同) | 從 Autodesk MapGuide 6.5 或更早版本匯入 SDF 2 檔案 |
| MAPIN | 在拓樸中插入節點。 |
| MAPIOPTIONS | 指定預設影像關聯設定、顯示選項、分離選項、路徑和記憶體設定 |
| MAPJL | 接合拓樸中的兩個連結 |
| MAPLINESTRINGCREATE | 建立新線條圖徵 |
| MAPLINESTRINGEDIT | 編輯線條圖徵 |
| MAPLINKEDIT | 編輯路網拓樸中的連結 |
| MAPLINKMANAGER | 編輯貼附至物件的連結資料 |
| MAPLINKUPD | 更新路網拓樸中的連結 |
| MAPLOGIN | 以 AutoCAD Map 3D 工具集使用者身分登入 |
| MAPMEL | 重新指定路網拓樸中連結的終點的位置 |
| MAPML | 移動路網拓樸中的連結 |
| MAPMN | 移動節點拓樸中的節點,或移動路網拓樸或多邊形拓樸中連結端點處的節點 |
| MAPMP | 合併多邊形拓樸中的多邊形 |
| MAPMPEDIT | 編輯多邊形 |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | 建立新多線條圖徵 |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | 編輯多線條圖徵 |
| MAPMULTIPOINTCREATE | 建立新多點圖徵 |
| MAPMULTIPOINTEDIT | 編輯新多點圖徵 |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | 建立新多重邊形圖徵 |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | 編輯新多重邊形圖徵 |
| MAPNODEDIT | 編輯拓樸中的節點 |
| MAPNODUPD | 更新拓樸中的節點 |
| MAPOD2ASE | 將物件資料表轉換為連結的外部資料庫表格 |
| MAPOPTIONS | 設定 AutoCAD Map 3D 工具集選項 |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | 從已建立索引的點雲資料倉庫加入點雲 |
| MAPPOINTCREATE | 建立新點圖徵 |
| MAPPOLYGONCREATE | 建立新多邊形圖徵 |
| MAPPOLYGONEDIT | 編輯多邊形圖徵 |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | 將封閉聚合線轉換為多邊形 |
| MAPPOLYUPD | 更新多邊形拓樸 |
| MAPPROPSLT | 在連結樣板中編輯資料庫表格名稱或位置 |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | 發佈至 Autodesk Infrastructure Map Server 或 MapGuide Open Source |
| MAPRL | 反轉路網拓樸中的連結 |
| MAPRUNDBQUERY | 執行資料庫查詢,並在「資料檢視」中開啟顯示查詢結果的資料庫表格 |
| MAPSDFIN | 從 Autodesk MapGuide 6.5 版或更早版本匯入 SDF 格式檔案 |
| MAPSEARCH | 根據指定的位置和屬性準則在地圖中搜尋並選取圖徵 |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | 亮顯來自選取的圖徵來源的圖面中的圖徵 |
| MAPSELECTCLASSIFIED | 選取所有已分類的物件 |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | 選取所有未指定類別的物件 |
| MAPSELECTUNDEFINED | 選取未在物件類別定義檔中定義其類別的所有物件 |
| MAPSHOWGEOM | 亮顯選取的拓樸中的物件 |
| MAPSHOWTOPO | 亮顯並標識所選取的物件的拓樸 |
| MAPSTATUSBAR | 展示或隱藏 Map 狀態列 |
| MAPTEXTCREATE | 將文字圖徵加入至註解圖層 |
| MAPTEXTEDIT | 可讓您在註解圖層上編輯文字圖徵 |
| MAPTEXTLAYERCREATE | 為獨立文字圖徵建立註解圖層 |
| MAPTOPOAUDIT | 檢查拓樸是否完整以及是否未包含錯誤 |
| MAPTOPOCOMP | 完成路網或多邊形拓樸 |
| MAPTOPOCREATE | 建立新拓樸 |
| MAPTOPODEL | 從物件移除拓樸資料,並選擇性地刪除物件 |
| MAPTOPOLOAD | 載入拓樸 |
| MAPTOPOLOGY | 將既有多邊形拓樸轉換為多邊形 |
| MAPTOPOQUERY | 查詢拓樸 |
| MAPTOPORECR | 重新建立使用非拓樸編輯指令 (如 STRETCH、PEDIT 與 MOVE) 編輯過的拓樸 |
| MAPTOPOREN | 變更拓樸的名稱和/或描述 |
| MAPTOPOSTATS | 顯示有關拓樸的詳細資訊 |
| MAPTOPOUNLOAD | 卸載拓樸 |
| MAPTRACKCS | 追蹤該游標在任意座標系統中的座標 |
| MAPTRIM | 將物件修剪為一組邊緣 |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | 將新圖面物件幾何圖形或既有的圖面物件幾何圖形與圖徵合併 |
| MAPUSEMPOLYGON | 啟用/停用對映多邊形的使用 |
| MAPUSERADMIN | 執行管理功能 |
| MAPVIEWLINK | 在「資料檢視」中開啟與要檢視的特定連結樣板相關聯的資料庫表格 |
| MAPVIEWTBL | 開啟要在「資料檢視」中檢視的資料庫表格 |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | 從指令行執行指定的工作流程。可在腳本檔中使用此指令,執行自動工作流程 |
| MAPWORKFLOWCREATE | 建立工作流程 |
| MAPWORKFLOWEDIT | 編輯工作流程 |
| MAPWORKFLOWOPEN | 開啟工作流程 |
| MAPWORKFLOWRUN | 執行工作流程 |
| MAPWORKOFFLINE | 可中斷與圖徵來源的連接,並快取所有的圖徵資料連接,如此可讓您處理圖徵資料的本地複本 |
| MAPWORKONLINE | 重新建立與圖徵來源的連接,如此便能再次即時工作,且能入庫納管任何變更 |
| MAPWSACTION | 代表「工作窗格」中的快顯功能表指令沒有 AutoCAD Map 3D 工具集指令的連結 |
| MAPWSPACE | 展示或隱藏「工作窗格」 |
| MAPWSREFRESH | 重新顯示「工作窗格」 |
| MPFILL | 為多邊形設定預設填方 |
| MPOLYGON | 建立多邊形 |
| MPSPLIT | 將既有多邊形物件分割為兩個新多邊形物件 |
| NEWDEF | 建立新物件類別定義檔 |
| POLYDISPLAY | 變更多邊形邊緣和填方的顯示 |
| UNCLASSIFY | 從物件移除類別 |
| ZD | 根據自給定點的方位角和距離指定點 |
某些指令已在此版本中被取代或取消。其中某些指令仍然可以執行,但其在將來的版本中可能不可用。應該更新您擁有的所有腳本以使用新指令。若要取得更多資訊,請參閱〈取消指令〉。
大多數的 AutoCAD Map 3D 工具集指令皆已啟用萬用字元。若要取得更多資訊,請參閱〈萬用字元〉。
