視覺化結構分析結果
使用「結果總管」工具,可以顯示靜態分析和重力分析的不同結果類型。
視分析類型而定,軟體會使用分析結果設定以地圖和圖表的形式呈現結果。結果會顯示在執行分析之分析模型的元素上。
分析執行後,一旦伺服器有結果可用,結果總管工具 「分析」頁籤的「結構分析」面板中就會變成作用中。
註: 如果結果總管工具不在作用中,則表示伺服器還沒有結果可用。如果發生這個情況,可能是因為沒有執行分析,或分析失敗。
如果在圖形窗格中選取了模型元素,就只會顯示選取元素的結果。如果沒有在圖形窗格中選取模型元素,就會顯示整個模型的結果。
顯示結構分析結果
  1. 在視圖控制列上,按一下 (展示分析模型)。
  2. 按一下「分析」頁籤「結構分析」面板「結果總管」。
    此時會開啟「結果」對話方塊。
  3. 「結果」對話方塊頂端,選取您要顯示結果的模型、分析和負載案例。
  4. 「結果」欄中,選取您要顯示的結果。
  5. 「結果」對話方塊底部,如果您要為選取的結果指定顯示設定 (例如型式、單位和比例),請按一下「>」
    • 型式清單會顯示預先定義的結構分析型式。若要選取或修改這些型式,請使用「分析顯示型式」對話方塊。
    • 單位清單預設會顯示為 Revit 專案設定的單位 (以角括號顯示)。如果您想要在這些清單上顯示其他單位,請在「專案單位」對話方塊中選取。
  6. 指定是否要顯示構件的局部座標系
    註: 選取此選項可顯示「局部座標系 (LCS)」工具集,以及「分析柱」、「分析樑」和「分析斜撐」。選取此選項會在「可見性/圖形」對話方塊中啟用這些分析元素的「局部座標系工具集」。
  7. 指定是否要顯示表面的局部座標系
    註: 選取此選項可顯示「局部座標系 (LCS)」工具集,以及「分析樓板」、「分析平板」和「分析牆」。選取此選項會在「可見性/圖形」對話方塊中啟用這些分析元素的「局部座標系工具集」。
  8. 指定是否要顯示全域座標系
  9. 按一下「套用」。
    結果會顯示在圖形窗格上。
註: 當您按一下 (結果總管) 時,應用程式會檢查目前的分析模型是否與計算結果的模型相同。如果您在執行分析後修改分析模型或負載案例,將會顯示一則警告,通知您結果已過期。
