Použijte tento postup k zobrazení a prohlížení dat pro všechny sady vlastností ve výkresu.
Tento nástroj je umístěn pod položkou Nástroje tvorby výkazů a zpráv v katalogu základních nástrojů. Tento nástroj je možné přidat ke kterékoli paletě nástrojů.
| Chcete-li… | Pak... |
| nechat objekt ve výkresu zvýraznit, když vyberete sadu vlastností, která je připojena k objektu nebo k jeho stylu | vyberte možnost Zvýraznit. |
| zamezit zvýraznění objektu ve výkresu, když vyberete sadu vlastností, která je připojena k objektu nebo k jeho stylu | zrušte možnost Zvýraznit. |
| zobrazit objekty v levém podokně bez ohledu na to, zda je připojena vybraná definice sady vlastností | zrušte možnost Skrýt objekty bez definic sady vlastností. |
| zobrazit pouze objekty, ke kterým je připojena vybraná definice sady vlastností | vyberte možnost Skrýt objekty bez definic sady vlastností. |
| prohlížet prvotní neformátovaná data v sadě vlastností | zrušte možnost Formátovat data. |
| prohlížet typ objektu nebo stylu, pro který platí sada vlastností | vyberte sadu vlastností V pravém podokně je uveden seznam hodnot vlastností, pokud jsou dostupné a objekty nebo styly, k nimž lze sadu vlastností připojit. |
| prohlížet seznam objektů nebo stylů, ke kterým je připojena sada vlastností | použijte filtr objektu na sadu vlastností. V levém podokně jsou uvedeny objekty nebo styly, ke kterým je připojena sada vlastností. Pokud je vybrána možnost Zvýraznit, ve výkresu se zvýrazní všechny objekty, k nimž je připojena (přímo nebo prostřednictvím stylu) sada vlastností. |
| prohlížet hodnoty vlastností pro specifickou sadu vlastností a specifický objekt stylu | pod sadou vlastností vyberte objekt nebo styl. Na pravém podokně jsou zobrazeny hodnoty pro vybraný objekt nebo styl. |
Prohlížení hodnot vlastností pro objekty s připojenými sadami vlastností
| odpojit sadu vlastností od objektu nebo stylu | zrušte výběr objektu nebo stylu. |
| připojit sadu vlastností k objektům nebo stylům | vyberte objekt nebo styl. |
