Jednotky bloku a měřítko vložení
Když je blok definován, lze mu přiřadit měrnou jednotku, která řídí automatickou změnu měřítka bloku během vkládání do výkresu.
Bez ohledu na to, zda je bloku přiřazena určitá měrná jednotka nebo je blok bezrozměrný, existuje několik nastavení uložených v aktuálním výkresu nebo uživatelském profilu, které řídí, jak může být měřítko bloku automaticky měněno během vkládání. Pochopení těchto nastavení je důležité k zajištění toho, aby byly bloky vloženy ve správném měřítku.
Poznámka: Blok může být také definován bez měrné jednotky, což znamená, že je bezrozměrný nebo nespecifikovaný.
Nastavení, která ovlivňují měřítko bloku během vkládání, jsou:
Výpočet měřítka bloku
Následující tabulka vysvětluje, jak se mění měřítko bloků a výkresů během vkládání podle toho, zda je bezrozměrné nebo je mu přiřazena specifická měrná jednotka.
Poznámka: Některé výpočty se mohou lišit podle použité metody vložení: přetažením nebo dvojitým kliknutím při použití funkce DesignCenter, okno Palety nástrojů nebo paleta Bloky. DesignCenter a okno Palety nástrojů je k dispozici pouze v systému Windows.
Bezrozměrné bloky a výkresy Bloky a výkresy s přiřazenou jednotkou
  • Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na možnost Bezrozměrný.
    Block Scale = (Source Content Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Příklady:
      Faktor měřítka vložení bloku = 1
    • 1 = (milimetry x milimetry) x 1
    • 0,0394 = (milimetry x palce) x 1
    • 1 = (palce x palce) x 1
    • 25,4 = (palce x milimetry) x 1
    • Faktor měřítka vložení bloku = 2
    • 2 = (milimetry x milimetry) x 2
    • 0,0787 = (milimetry x palce) x 2
    • 2 = (palce x palce) x 2
    • 50,8 = (palce x milimetry) x 2
    Block Scale = (Block Insertion Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Příklady:
  • Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (dvojité kliknutí)
    Poznámka: Tento výpočet platí také pro přetažení výkresových souborů z Průzkumníku souborů, použití dialogu Vložit nebo použití příkazu -VLOŽ a kliknutí pravým tlačítkem > Vložit blok v okně DesignCenter.
    Poznámka: Tento výpočet platí také pro přetažení výkresových souborů z Finderu, použití dialogu Vložit nebo použití příkazu -VLOŽ.
    Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
    Příklady:
    • 25,4 = (milimetry x palce) x 1
    • 0,0394 = (palce x milimetry) x 1
    • 50,8 = (milimetry x palce) x 2
    • 0,0787 = (palce x milimetry) x 2
  • Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (přetažení)
    Poznámka: Jednotky vložení výkresu jsou ignorovány.
    Block Scale = Block Insertion Scale Factor
    Příklady:
    • 1 = 1
    • Faktor měřítka vložení bloku = 25,4
    • 25,4 = 25,4
  • Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (dvojité kliknutí a přetažení)
    Poznámka: Tento výpočet platí také při použití dialogu Vložit nebo příkazu -VLOŽ.
    Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
    Příklady:
