Více možností (dialog Šrafování a gradient)
Určuje funkci ostrůvků a hranic.
ŠRAFY (příkaz) Hledat: Zadejte možnost nastavení do příkazového řádku > Další možnosti
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Ostrůvky
Určuje metodu, která bude použita k vyšrafování nebo vyplnění hranic uvnitř nejkrajnější hranice.
Detekce ostrůvků
Určuje, zda jsou rozpoznávány vnitřní uzavřené hranice, nazývané ostrůvky. (systémová proměnná HPISLANDDETECTIONMODE)
Normální
Šrafuje nebo vyplňuje od oblasti hranice směrem dovnitř. Pokud bude dosaženo vnitřního ostrůvku, bude šrafování nebo vyplnění vypnuto, dokud nebude dosaženo jiného ostrůvku v rámci prvního ostrůvku. (Systémová proměnná HPISLANDDETECTION)
Vnější (doporučeno)
Šrafuje nebo vyplňuje od oblasti hranice směrem dovnitř. Tato možnost vyšrafuje nebo vyplní pouze vybranou oblast a ponechá vnitřní ostrůvky beze změny. (Systémová proměnná HPISLANDDETECTION)
Ignorovat
Ignoruje veškeré vnitřní objekty a šrafuje nebo vyplňuje přes ně. (Systémová proměnná HPISLANDDETECTION)
Styly Normální, Vnější a Ignorovat jsou také přístupné v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši do kreslicí plochy při výběru bodů nebo objektů pro hranice šrafování.
Zachování hranic
Určuje, zda bude vytvořen objekt, který uzavírá šrafování.
Zachovat hranice
Vytvoří objekt, který obklopuje jednotlivé objekty šraf. (systémová proměnná HPBOUNDRETAIN)
Typ objektu
Určuje typ nového hraničního objektu. Výsledný hraniční objekt může být objekt křivky nebo oblasti. Tato možnost je dostupná pouze, pokud je vybrána možnost Zachovat hranice. (systémová proměnná HPBOUND)
Další informace o oblastech najdete v tématu Vytvoření a kombinace oblastí.
Množina hranice
Definuje množinu objektů analyzovaných při definování hranice ze zadaného bodu. Vybraná množina hranic nebude mít žádný efekt, pokud pro definici hranic použijete možnost Vybrat objekty.
Ve výchozím nastavení platí, že pokud použijete při definování hranic možnost Přidat: Vybrat body, příkaz ŠRAFY analyzuje všechny objekty viditelné v aktuálním výřezu. Při výběru nové množiny hranic můžete vynechat některé objekty, aniž by bylo třeba je skrývat či mazat. Předefinování množiny hranic může u velkých výkresů šrafování urychlit, protože příkaz ŠRAFY analyzuje menší počet objektů.
Aktuální výřez
Definuje množinu hranic ze všech objektů v mezích aktuálního výřezu.
Existující množina
Definuje množinu hranic z objektů vybraných pomocí možnosti Nový.
Nová
Určuje omezenou množinu objektů k hodnocení pomocí bodu výběru při vytváření šrafy.
Tolerance mezer
Nastavuje maximální velikost mezery, která bude ignorována při použití objektů jako hranic šrafování. Výchozí hodnota 0 určuje, že objekty musí ohraničovat plochu bez mezer.
Zadejte hodnotu ve výkresových jednotkách od 0 do 5000, a nastavte tak maximální velikost mezer, které budou ignorovány objekty sloužícími jako hranice šrafování. Všechny mezery, které stejné jako zadaná hodnota nebo menší, budou ignorovány a hranice bude považována za uzavřenou. (Systémová proměnná HPGAPTOL)
Odvodit možnosti
Řídí, zda bude počátek šrafování odvozen při vytvoření šrafování pomocí možnosti Odvodit vlastnosti. (systémová proměnná HPINHERIT)
Použít aktuální počátek
Použije aktuální nastavení počátku šrafování.
Použít zdrojový počátek šrafování
Použije počátek šrafování zdrojového šrafování.
