Tento dialog slouží k nastavení šablony nastavení k řízení stylů, hladin aplikace AutoCAD a dalších nastavení objektů, které se vytvářejí ve výkresu při importu dat ArcGIS.
Tento dialog můžete otevřít z dialogu Importovat hladiny, když nastavujete šablonu nastavení.
Styly, hladiny a staveniště můžete v šabloně nastavení určit, pouze pokud existují ve výkresu. U gravitačních potrubí a stavebních objektů je k dispozici výchozí výběr potrubní sítě ArcGIS, případně můžete před definováním šablony nastavení vytvořit potrubní síť ve výkresu a tu následně vybrat. U skupin bodů je ve výchozím nastavení k dispozici výběr výchozí skupiny bodů „Název hladiny ArcGIS“ a skupiny bodů „_Všechny body“, případně můžete před definováním šablony nastavení definovat skupinu bodů ve výkresu a tu následně vybrat.
Poznámka: Šablony nastavení nejsou při obnovování dat ArcGIS podporovány. Chcete-li použít šablonu nastavení pro další data, je nutné znovu importovat zdroj dat.
- Název šablony
- Určuje název šablony. Tento název se také použije jako název souboru.
- Cesta k šabloně
- Zobrazí cestu k šabloně, která byla zadána v dialogu Importovat hladiny.
- Karty Objekt (bod COGO, trasa, návrhová linie, parcela, gravitační potrubí, stavební objekt, objekty aplikace AutoCAD)
- Tyto karty seskupují nastavení v Editoru nastavení podle typu objektu. Kliknutím na kartu přejdete k nastavení typu objektu. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte do seznamu nastavení nový řádek pro typ objektu. Poté určíte nastavení.
Tip: Výchozí nastavení pro každý typ objektu jsou uvedena v dolní části dialogu Editor nastavení.
- Přidat
- Přidá na aktuálně vybranou kartu nastavení řádek, kde můžete nakonfigurovat nastavení.
- Odstranit
- Odstraní aktuálně vybraný řádek na aktuálně vybrané kartě nastavení. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
Bod COGO
Na kartě Bod COGO přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných bodů. Nastavení lze konfigurovat tak, aby se vytvářely body COGO, nebo body aplikace AutoCAD. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Vybere řádek. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
- Název nastavení
- Určuje název nastavení. Po přidání nového řádku kliknutím na tlačítko Přidat se jako název nastavení standardně použije text Nastavení-<číslo>. Chcete-li název změnit, klikněte v poli nastavení.
- Hladina zdroje
- Určuje název zdrojové hladiny v aplikaci ArcGIS pro data, která chcete stylizovat. Jedná se o název hladiny, kterou jste vybrali v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS a je také viditelná v umístění obsahu ve službě ArcGIS.
Poznámka: V poli Hladina zdroje můžete použít hvězdičku (*) jako zástupný znak.
Tip:
Pokud před název hladiny v poli Hladina zdroje omylem přidáte mezeru navíc, mezera se v poli v uživatelském rozhraní nezobrazí („ a“ bude vypadat stejně jako „a“) a objekty budou importovány s výchozím nastavením.
- Dotaz
- Určuje dotaz pro nastavení. Dotaz určuje, u kterých dat se nastavení použije. Kliknutím v poli zobrazíte dialog Tvůrce dotazu, ve kterém určíte dotaz. Kliknutím na tlačítko OK se pak vrátíte do Editoru nastavení.
- Priorita
- Určuje prioritu tohoto nastavení. Menší hodnota má vyšší prioritu než větší hodnota. Výchozí hodnota pro všechna nastavení je 1. Chcete-li ji změnit na jiné číslo, klikněte v buňce. Prioritu nastavení může být vhodné změnit, pokud pro jednu hladinu existuje více nastavení, která jsou ve vzájemném konfliktu. Změna priority nezmění pořadí řádků.
- Styl
- Určuje styl bodů, které odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu bodů, které odpovídají dotazu.
- Styl popisku
- Určuje styl popisku bodů, které odpovídají dotazu.
- Skupina bodů
- Určuje, do které skupiny bodů mají být body odpovídající dotazu přidány.
- Typ objektu
- Určuje, zda se ve výkresu vytvoří body COGO, nebo body aplikace AutoCAD. Když vyberete bod aplikace AutoCAD, nebude pro nastavení možné určit možnosti Styl, Styl popisku ani Skupina bodů.
- Mapování vlastností
- Určuje mapované vlastnosti pro toto nastavení. Kliknutím upravte vztah mapování v dialogu Mapování vlastností.
Trasa
Na kartě Trasa přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných tras. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Styl
- Určuje styl tras, které odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu tras, které odpovídají dotazu.
- Styl popisku
- Určuje styl popisku tras, které odpovídají dotazu.
- Typ objektu
- Určuje, zda se z importovaných dat vytvoří trasy, 2D křivky, nebo 3D křivky. Pokud se rozhodnete vytvořit 2D nebo 3D křivky, nebude pro nastavení možné určit možnost Styl.
Návrhová linie
Na kartě Návrhová linie přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných návrhových linií. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Styl
- Určuje styl návrhových linií, které odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu návrhových linií, které odpovídají dotazu.
- Staveniště
- Určuje staveniště návrhových linií, které odpovídají dotazu. Staveniště můžete v šabloně nastavení určit, pouze pokud existují ve výkresu.
- Typ objektu
- Určuje, zda se z importovaných dat vytvoří návrhové linie, 2D křivky, nebo 3D křivky. Pokud se rozhodnete vytvořit 2D nebo 3D křivky, nebude pro nastavení možné určit možnosti Styl ani Staveniště.
Parcela
Na kartě Parcela přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných parcel. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Styl
- Určuje styl parcel, které odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu parcel, které odpovídají dotazu.
- Staveniště
- Určuje staveniště parcel, které odpovídají dotazu.
Gravitační potrubí
Na kartě Gravitační potrubí přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných gravitačních potrubí. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Název sítě
- Určuje potrubní síť gravitačních potrubí, která odpovídají dotazu.
- Styl
- Určuje styl gravitačních potrubí, která odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu gravitačních potrubí, která odpovídají dotazu.
Stavební objekt
Na kartě Stavební objekt přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných stavebních objektů. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Název sítě
- Určuje potrubní síť stavebních objektů, které odpovídají dotazu.
- Styl
- Určuje styl stavebních objektů, které odpovídají dotazu.
- Hladina
- Určuje hladinu stavebních objektů, které odpovídají dotazu.
Objekty aplikace AutoCAD
Na kartě Objekty aplikace AutoCAD přidáváte nastavení ke konfiguraci importovaných objektů aplikace AutoCAD. Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek.
- Zaškrtávací pole
- Název nastavení
- Hladina zdroje
Tip:
- Dotaz
- Priorita
- Hladina
- Určuje hladinu objektů aplikace AutoCAD, které odpovídají dotazu.
