Tento dialog slouží k nastavení dotazu pro šablonu nastavení. Dotaz určuje, u kterých dat se nastavení mají použít.
Tento dialog můžete otevřít z dialogu Editor nastavení, když nastavujete šablonu nastavení.
Při nastavování šablony nastavení ke stylizaci dat importovaných ze služby ArcGIS určíte pomocí dotazu data v hladině, u kterých nastavení chcete použít. Například pro hladinu, která obsahuje data potrubí, můžete nastavit jeden dotaz tak, aby data potrubí z určitého materiálu byla stylizována jedním způsobem, a druhý dotaz tak, aby data potrubí z jiného materiálu byla stylizována jiným způsobem.
Tip: Při nastavování dotazu šablony nastavení pro určitý typ objektu, například gravitační potrubí, je vhodné nastavit vytvoření tohoto typu objektu ze zdroje dat, který jste vybrali v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS. Když například určujete nastavení gravitačních potrubí, je vhodné určit, že se gravitační potrubí vytvoří z hladiny. Je to proto, že některá pole v dialogu Tvůrce dotazu, například pole Zdroj vlastností a Seznam vlastností, budou předem vyplněna daty, ze kterých můžete vybírat. Hodnota, kterou je třeba určit, však vyžaduje přístup k datové sadě ArcGIS a možnost její kontroly. Datovou sadu si můžete zobrazit po přihlášení v umístění obsahu ve službě
ArcGIS.
Při nastavování komponent dotazu se v poli v dolní části dialogu zobrazí syntax dotazu.
- Přidat
- Přidá do Tvůrce dotazu řádek, pomocí kterého lze nastavit dotaz.
- Odstranit
- Odstraní aktuálně vybraný řádek dotazu. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
- Zdroj vlastností
- Určuje hladinu ArcGIS, ze které chcete předem vyplnit rozevírací seznam Vlastnost ve Tvůrci dotazů.
Důležité: Když neurčíte, že má hladina v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS vytvořit typ objektu, pro který určujete nastavení, bude seznam Zdroj vlastností prázdný. Pokud jste například vybrali vytváření gravitačních potrubí ve výkresu z dat ArcGIS, rozevírací seznam Zdroj vlastností bude při otevření Tvůrce dotazu z karty Gravitační potrubí v dialogu Editor nastavení vyplněn zdrojovou hladinou. Pokud jste se rozhodli vytvořit data gravitačních potrubí z vybraných hladin, bude seznam při otevření Tvůrce dotazu z karty Gravitační potrubí prázdný.
Sloupce tabulky dotazů
- Zaškrtávací pole
- Vybere řádek. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
- Nastavit operátor
- Určuje, jak se má použít druhý nebo následující řádek dotazu. Zadejte operátor AND, OR nebo NOT. Pro první řádek dotazu toto nastavení není dostupné.
- Vlastnost
- Určuje vlastnost v datech, u které se má dotaz použít. Tento seznam je předem vyplněn na základě určeného zdroje vlastnosti.
- Operátor
- Určuje, jaký je požadavek na hodnotu vlastnosti, například rovná se (=). Pokud je například vybrána vlastnost Materiál, můžete zde vybrat možnost rovná se (=) a poté zadat hodnotu, které musí být materiál roven.
- = (rovná se)
- > (větší než)
- < (menší než)
- <= (menší než nebo rovno)
- >= (větší než nebo rovno)
- <> (nerovná se)
- Hodnota
- Určuje hodnotu vlastnosti, která má být použita v dotazu. Tento seznam není předem vyplněn. Chcete-li získat tyto hodnoty, můžete si zobrazit zdroj dat ve službě ArcGIS. Pokud například nastavujete dotaz pro gravitační potrubí a používáte hladinu potrubí ve službě ArcGIS Online, která má vlastnost materiálu, můžete do sloupce Hodnota zadat typ materiálu potrubí.
