Šablony nastavení slouží k řízení stylů, hladin aplikace AutoCAD a dalších nastavení objektů, které se vytvářejí ve výkresu při importu dat ArcGIS.
Data v hladině ArcGIS, která mají stylizována, můžete vybrat vytvořením dotazu a poté můžete u dat vrácených dotazem použít zadaná nastavení. Všechna data, která nejsou ovlivněna dotazem, budou importována na základě výchozích nastavení.
Styly, hladiny a staveniště můžete v šabloně nastavení určit, pouze pokud existují ve výkresu. U gravitačních potrubí a stavebních objektů je k dispozici výchozí výběr potrubní sítě ArcGIS, případně můžete před definováním šablony nastavení vytvořit potrubní síť ve výkresu a tu následně vybrat. U skupin bodů je ve výchozím nastavení k dispozici výběr výchozí skupiny bodů „Název hladiny ArcGIS“ a skupiny bodů „_Všechny body“, případně můžete před definováním šablony nastavení definovat skupinu bodů ve výkresu a tu následně vybrat.
Poznámka: Šablony nastavení nejsou při obnovování dat ArcGIS podporovány. Chcete-li použít šablonu nastavení pro další data, je nutné znovu importovat zdroj dat.
Určení šablony nastavení
- Pomocí kroků v části Přenesení dat ArcGIS do aplikace Civil 3D vyberte data, která chcete importovat.
Po kliknutí na tlačítko Přidat do mého návrhového projektu se zobrazí dialog Importovat hladiny.
- Kliknutím na ikonu Nastavit aktivní složku
v dialogu Importovat hladiny otevřete dialog Vybrat aktivní složku. Určete umístění souborů šablon nastavení a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: V tomto umístění jsou uloženy soubory JSON šablon nastavení. Chcete-li tyto soubory sdílet v rámci celé organizace, můžete nastavit cestu v síťovém umístění nebo umístění ve službě Autodesk Docs.
- Nastavení importu určíte jedním z následujících způsobů:
Určení nastavení pro šablonu nastavení
- Pokud vytváříte novou šablonu, zadejte v dialogu Editor nastavení název šablony.
- Vyberte kartu, která odpovídá typu dat, pro který chcete vytvořit nastavení. Dostupné karty jsou Bod COGO, Trasa, Návrhová linie, Parcela, Gravitační potrubí, Stavební objekt a Objekty aplikace AutoCAD.
- Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte nový řádek nastavení.
- Zadejte název nastavení.
- Zadejte zdrojovou hladinu. Jedná se o název hladiny, kterou jste vybrali v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS a je také viditelná v umístění obsahu ve službě ArcGIS.
- Kliknutím v poli Dotaz otevřete dialog Tvůrce dotazu. Dotaz určuje, u kterých dat se nastavení použije. Definujte dotaz pro data a klikněte na tlačítko OK. Další informace naleznete v dialogu Tvůrce dotazu.
- V Editoru nastavení definujte další nastavení pro daný řádek. Další informace o nastaveních pro jednotlivé typy objektů naleznete v dialogu Editor nastavení.
- Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogu Importovat hladiny.
- Kliknutím na tlačítko Importovat importujte data.
