Práce s referencemi datových zkratek
Poznámka: Před vytvořením referencí je nutné nejprve vytvořit datové zkratky. Další informace naleznete v části Práce s datovými zkratkami.
Odkazování datové zkratky
Po vytvoření datových zkratek můžete na tyto zkratky vytvořit reference v aktivním výkresu, který se nazývá výkres uživatele. Do spotřebitelského výkresu lze importovat pouze jednu kopii referenčního objektu. Pokud referenční kopie existuje, není možnost nabídky odkazování k dispozici.
Při vytváření referencí na datové zkratky, které jsou uloženy v podsložkách, je ve výkresu uživatele vytvořena kopie struktury podsložek.
Reference na objekty lze vytvořit pouze z aktivního projektu, který je uveden na kartě Prospektor v prostoru nástrojů.
Cvičení výukového programu: Odkazování datových zkratek
  1. Uložte výkres, ve kterém chcete vytvořit reference datových zkratek.
  2. V okně Prostor nástrojů na kartě Prospektor rozbalte kolekci Datové zkratky a vyhledejte objekty, které chcete odkazovat.
  3. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Klikněte pravým tlačítkem na objekty nebo složky, které obsahují objekty. Klepněte na příkaz Vytvořit referenci.
    • Vyberte objekty nebo složky, které obsahují objekty, a přetáhněte je ze stromové struktury Prospektor do výkresu.
    • Poznámka: Pomocí klávesy SHIFT a kliknutí nebo klávesy CTRL a kliknutí můžete vybrat datové zkratky a vytvořit více referencí najednou.
Poznámka: Reference můžete také vytvořit pomocí dialogu Správce datových zkratek.
Další informace o chování referencí povrchů naleznete v části Práce s referencemi povrchů.
Další informace o setrvání geometrie datové reference ve výkresu naleznete v části Datové zkratky.
Převedení reference
Podporujte odkazy na nezávislé objekty.
Z podporované reference se stane nezávislý objekt, u kterého již při úpravě původního zdroje neprobíhá automatická aktualizace.
Poznámka: Reference koridorů nelze dosazovat.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte knihovnu Datové zkratky. Zobrazí se příslušné datové zkratky.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt reference a klepněte na příkaz Podporovat.
Podpora všech referencí ve výkresu
  1. Karta Správa panel Datové zkratky Dosadit všechny datové odkazy Hledat.
  2. V dialogu Podporovat všechny reference dat klepněte na položku Podporovat všechny odkazované objekty v aktuálním souboru.
Oprava porušených referencí
Můžete provést zotavení z menších změn, jako jsou přesunuté nebo přejmenované výkresy.
V případě porušení reference datové zkratky, vedle neplatné datové zkratky v prostoru nástrojů se zobrazí ikona , a to na kartě Prospektor hostitelského nebo spotřebitelského výkresu.
Porušené reference se zpravidla objevují, pokud byl zdrojový výkres přejmenován nebo přesunut do jiné složky. Pokud dokážete určit nový název nebo umístění, je oprava referencí poměrně snadná. Jestliže zdrojový výkres obsahuje několik datových zkratek, po určení výkresu budete vyzváni k opravě všech referencí.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor klepněte pravým tlačítkem myši na název objektu porušené reference a pak klepněte na příkaz Opravit porušené reference.
  2. V dialogu Zvolte soubor přejděte ke zdrojovému výkresu odkazovaného objektu a klepněte na tlačítko Otevřít.
    Pokud zdrojový výkres obsahuje další porušené reference, zobrazí se dialog Další přerušené reference. Můžete klepnout na tlačítko Opravit všechny přerušené reference nebo klepnutím na tlačítko Storno opravit pouze vybranou přerušenou referenci.
Zobrazení cesty a názvu zdrojového výkresu
Zobrazíte úplnou cestu ke zdrojovému výkresu objektu datové reference.
  1. V Prostoru nástrojů vyberte na kartě Prospektor nadřazený uzel objektu. Je-li například objektem datové reference osa trasy, klepněte na možnost Osa trasy.
  2. V seznamu položek přejděte na sloupec Zdrojový výkres.
Přístup ke zdrojovému výkresu datové zkratky
Otevřete zdrojový výkres datové reference.
To je užitečné v případech, kdy je třeba zdrojový objekt upravit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na datovou zkratku a potom klepněte na příkaz Otevřít zdrojový výkres.
Zdrojový výkres datové zkratky se zobrazí v novém okně dokumentu.
