Práce s datovými zkratkami
Cvičení výukového programu: Vytvoření datových zkratek
Postup vytvoření datových zkratek
Datové zkratky můžete vytvořit z aktivního výkresu.
Datové zkratky aktivního projektu jsou uloženy ve složce _Shortcuts a používají se k vytváření datových referencí na zdrojové objekty v jiných výkresech.
Každá datová zkratka je uložena v samostatném souboru XML.
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratkyVytvořit datové zkratky.
  2. V dialogu Vytvořit datové zkratky vyberte všechny objekty, na které chcete vytvořit reference v jiném výkresu, a klikněte na tlačítko OK.
    Nyní můžete vytvářet reference na datové zkratky v jiných výkresech.
    Poznámka:
    Při vytvoření datové zkratky koridoru, u kterého jsou jako základny použity trasy nebo profily, jsou pro tyto základny automaticky vytvořeny datové zkratky. Jestliže jsou základny koridorů tvořeny návrhovými liniemi, nejsou pro tyto linie nezávisle vytvořeny zkratky. Pokud je však zkratka koridoru odkazována ve výkresu, jsou základny považovány za trasy nebo profily. Další informace naleznete v části Tvorba referencí koridorů.
    Při vytvoření datové zkratky skupiny stop příčných řezů nebo profilu se zároveň vytvoří datová zkratka na nadřazenou trasu.
    Při vytvoření datové zkratky skupiny stop příčných řezů se automaticky nevytváří datové zkratky na zdroje dat. Pokud je však objekt zdrojem dat skupiny stop příčných řezů, zobrazí se tyto informace ve sloupci Stav v dialogu Vytvořit datové zkratky. Další informace naleznete v části Datové zkratky a reference skupin stop příčných řezů.
Poznámka: Systém neumožňuje vytvoření více zkratek pro daný objekt nebo vytvoření datové zkratky k odkazování na referenční objekt z jiného výkresu.
Tvorba složek pro datové zkratky
Můžete vytvořit složky a uspořádat v nich datové zkratky. Po vytvoření datových zkratek z objektů, které jsou uloženy v podsložkách, bude v projektu datových zkratek vytvořena kopie struktury podsložek.
Poznámka: Nové složky pro datové zkratky můžete také vytvořit v dialogu Správce datových zkratek.
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte knihovnu Datové zkratky.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na kolekci objektů nebo na existující složku a klikněte na možnost Vytvořit složku.
  3. V dialogu Vytvořit novou složku zadejte název nové složky a klikněte na tlačítko OK.
  4. Nyní můžete přetáhnout existující datové zkratky nebo existující složky do nové složky.
    Poznámka: Pokud se pokusíte odstranit složku, která obsahuje datové zkratky, zobrazí se dialog úlohy s možnostmi přesunutí objektů do nadřazené složky, odstranění objektů nebo zrušení příkazu.
Asociace projektu s datovou zkratkou s aktuálním výkresovým souborem
K aktuálnímu výkresu určete výchozí projekt s datovou zkratkou.
Poznámka: Tento postup sám o sobě vytvoří asociaci. Pokud aktuální výkres není asociován s projektem a je do něj vložena datová reference, vytvoří se asociace automaticky.
  1. Otevřete výkres, pro který chcete nastavit výchozí projekt s datovou zkratkou.
  2. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor klepněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratky a vyberte možnost Asociovat projekt s aktuálním výkresem.
  3. V dialogu Asociovat projekt s aktuálním výkresem vyberte projekt, který má být asociován, v rozevíracím seznamu Vybrat projekt.
    Poznámka: Chcete-li asociovaný projekt odebrat, vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat projekt možnost Žádný.
  4. Klepněte na tlačítko OK. Projekt se stane pro výkres výchozím projektem s datovou zkratkou a na kartě Prospektor se zobrazí pod uzlem Datové zkratky výkresu.
Asociace projektu využívajícího datové zkratky s více výkresy
Asociujte projekt s datovou zkratkou se všemi výkresy ve složce.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor klepněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratky a pak na příkaz Asociovat projekt s více výkresy.
  2. V dialogu Asociovat projekt s více výkresy vyberte projekt, který má být asociován, v rozevíracím seznamu Vybrat projekt.
  3. Klepněte na tlačítko OK. V dialogu Vybrat složku obsahující výkresy přejděte v systému souborů do složky obsahující výkresy, které mají být asociovány s projektem.
  4. Klikněte na tlačítko Vybrat složku. Projekt je asociován se všemi výkresy obsaženými ve složce a zobrazí se ve všech stromech Datové zkratky výkresů na kartě Prospektor.
Odebrání datové zkratky
Odebráním datové zkratky nastavíte její nedostupnost pro budoucí datové reference.
Datovou zkratku můžete odebrat z knihovny Datové zkratky v prostoru nástrojů na kartě Prospektor. Přitom nebudou odebrány žádné datové reference na zdrojové objekty existující ve výkresech, ale nikdo nebude moci vytvořit další reference na tento objekt.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte knihovnu Datové zkratky a vyhledejte zkratku, kterou chcete odebrat.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt a klikněte na příkaz Odebrat.
Řízení přístupu k uzlu datových zkratek
Řídí přístup k použití datových zkratek.
Uzel Datové zkratky můžete odebrat z karty Prospektor v prostoru nástrojů. To může být užitečné, pokud chcete zabránit použití datových zkratek.
Pomocí příkazu ShortCutNode můžete skrýt (deaktivovat) nebo zobrazit (aktivovat) uzel Datové zkratky.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz shortcutnode.
  2. Nastavením hodnoty na 0 deaktivujete uzel Datové zkratky, nastavením na hodnotu 1 jej aktivujete.
Ověření datových zkratek
Datové zkratky se stanou neplatnými, jestliže dojde ke změnám názvů nebo umístění výkresů nebo referenčních objektů.
V případě porušení reference datové zkratky se vedle neplatné datové reference v prostoru nástrojů na kartě Prospektor zobrazí ikona .
Pokud nebyly změněny cesty výkresu, dojde při vyhodnocení k novému načtení datových odkazů. Jinak bude nutné poškozené reference opravit.
