Vložení podsestav na pravou a levou stranu šablony typických řezů
Vložení podsestavy na levou stranu koridoru pomocí parametru Strana
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku SestavaVytvořit sestavu Hledat
  2. V dialogu Vytvořit šablonu typických řezů potvrďte výchozí nastavení. Klikněte na tlačítko OK.
  3. Po zobrazení výzvy k zadání umístění základny šablony typických řezů kliknutím na bod ve výkresu vložte šablonu typických řezů.
  4. V okně Palety nástrojů otevřete paletu nástrojů Imperial – základní klepnutím na kartu Imperial – základní. (Chcete-li zobrazit okno Palety nástrojů, klikněte na kartu Výchozí Palety (panel) Palety nástrojů Hledat.)
  5. Klepněte na podsestavu ZákladníPruh. Zobrazí se dialog Vlastnosti pro podsestavu ZákladníPruh. Parametr Strana je ve výchozím nastavení nastaven na Vpravo.
  6. Klikněte na šablonu typických řezů. Podsestava ZákladníPruh je vložena na pravou stranu šablony typických řezů.
  7. Na paletě nástrojů znovu klepněte na podsestavu ZákladníPruh. Znovu se zobrazí dialog Vlastnosti.
  8. V dialogu Vlastnosti klepněte v části Upřesnit na hodnotu parametru Strana a změňte ji z Vpravo na Vlevo.
  9. Klepněte na šablonu typických řezů. Podsestava ZákladníPruh je vložena na levou stranu šablony typických řezů.
Vložení podsestavy na levou stranu koridoru pomocí záporných hodnot bodu vložení
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku SestavaVytvořit sestavu Hledat
  3. Po zobrazení výzvy k zadání umístění základny šablony typických řezů klepnutím na bod ve výkresu vložte šablonu typických řezů.
  4. V okně Palety nástrojů otevřete paletu nástrojů Imperial – Svahování klepnutím na kartu Imperial – Svahování. (Chcete-li zobrazit okno Paleta nástrojů, klikněte na kartu Výchozí Palety (panel) Palety nástrojů Hledat.)
  5. Klepněte na podsestavu LiniePatySvahuKOdsazení. Zobrazí se dialog Vlastnosti pro podsestavu LiniePatySvahuKOdsazení. Parametr Odsazení svahování od základny má ve výchozím nastavení hodnotu 10.
  6. Klepněte na šablonu typických řezů. Podsestava LiniePatySvahuKOdsazení je vložena na pravou stranu šablony typických řezů.
  7. Na paletě nástrojů znovu klepněte na podsestavu LiniePatySvahuKOdsazení. Znovu se zobrazí dialog Vlastnosti.
  8. V dialogu Vlastnosti klepněte v části Upřesnit na hodnotu parametru Odsazení svahování od základny a změňte ji z kladné hodnoty 10 na zápornou.
  9. Klepněte na šablonu typických řezů. Podsestava LiniePatySvahuKOdsazení je vložena na levou stranu šablony typických řezů.
Vložení podsestavy na levou stranu koridoru pomocí parametru Zrcadlit
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku SestavaVytvořit sestavu Hledat.
  4. V okně Palety nástrojů otevřete paletu nástrojů Imperial – základní kliknutí na kartu Imperial – základní. (Chcete-li zobrazit okno Paleta nástrojů, klikněte na kartu Výchozí Palety (panel) Palety nástrojů Hledat.)
  5. Klikněte na podsestavu ZákladníPruh. Zobrazí se dialog Vlastnosti pro podsestavu ZákladníPruh. Parametr Strana je ve výchozím nastavení nastaven na Vpravo.
  7. V šabloně typických řezů klikněte pravým tlačítkem myši na podsestavu ZákladníPruh a klikněte na příkaz Zrcadlit. Podsestava ZákladníPruh je vložena na levou stranu šablony typických řezů. Možnost Zrcadlit je k dispozici pouze u podsestav, které obsahují parametr Strana.
