Jestliže následně přidáte sadu podsestav k základně (například, jízdní pruh, obrubník, boční svah, pak výkop) budou všechny přidány do stejné skupiny. Při příští volbě základny šablony typických řezů se vytvoří nová skupina a následně přidané podsestavy budou patřit do nové skupiny podsestav.
Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku SestavaVytvořit sestavuHledat
Pro vložení šablony typických řezů do výkresu klikněte ve výkresu na umístění základny.
Název šablony typických řezů je zobrazen pod kolekcí Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor. Vertikální úsečka s kruhovou značkou uprostřed je vložena do výkresu. Toto je bod umístění základny šablony typických řezů, v němž budete připojovat jedno nebo více podsestav.
Vyberte podsestavu z palety nástrojů nebo z katalogu nástrojů pomocí prohlížeče obsahu.
Poznámka: Ne všechny podsestavy v aplikaci Autodesk Civil 3D jsou ve výchozím nastavení umístěny na paletě nástrojů. Všechny podsestavy jsou uloženy v prohlížeči obsahu a podsestavy, které často používáte, můžete přidat na paletu nástrojů, aby byly snadno přístupné.
Pokud chcete připojit podsestavu k umístění základny šablony typických řezů, vyberte bod základny nebo značku základny. Zpravidla se značka základny zobrazí jako vertikála.
Název podsestavy je zobrazen v knihovně Podsestavy ve stromové struktuře nástroje Prospektor. Skupina podsestav je přidána do šablony typických řezů.
Při přidávání podsestav k právě přidané podsestavě postupujte takto:
Na paletě nástrojů nebo v katalogu nástrojů vyberte podsestavu a pak vyberte vhodný bod značky na dříve přidané podsestavě.
Vyberte podsestavu, která je již přiložena k šabloně typických řezů, a klikněte na možnost Zkopírovat do šablony typických řezů, Přesunout do šablony typických řezů nebo Zrcadlit podsestavy na panelu Upravit podsestavu na kartě Podsestava. Pomocí těchto funkcí také můžete vybrat více podsestav.
Vytvoření šablony typických řezů ve výkresu vložením šablony typických řezů z palety nástrojů
Chcete-li zobrazit okno Palety nástrojů
Klikněte na kartu Výchozípanel Palety.
Otevřete paletu nástrojů obsahující požadovanou šablonu typických řezů.
Na paletě nástrojů klepněte na sestavení a pak klepněte na umístění ve výkresu. Příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter. Můžete také použít přetahování.
Do výkresu je přidán objekt šablony typických řezů. Název šablony typických řezů je zobrazen pod knihovnou Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor.
