Karta Seznam materiálu (dialog Definice výpočtu kubatur)
Tato karta slouží k definování definic výpočtu kubatur.
Přidat nový materiál
Přidá do seznamu nový prázdný materiál. Po přidání materiálu je možné upravit jeho typ a nastavení a pomocí pole Definovat materiál jej naplnit komponentami, které definují kritéria pro výpočet kubatur.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu pojmenování materiálu.
Přidání dílčích kritérií
Přidá dílčí kritéria k prázdnému materiálu nebo k materiálu s existujícími dílčími kritérii. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiálů nebo přesahů.
Odstraní materiál nebo komponentu dat, které jsou aktuálně vybrány ve sloupci Název materiálu.
Definovat materiál
Typ dat
Určuje typ dat, která se porovnávají a zpracovávají při definování materiálu. Buď Povrch nebo Tvar koridoru.
Vybrat povrch/tvar
Uvádí vzorkované povrchy a tvary koridorů pro tuto skupinu stop příčných řezů. Vyberte povrch nebo tvar koridoru. Když vytváříte výkaz o výpočtech kubatur, mapují se názvy tvarů povrchu a koridoru v kritériích materiálu ke skutečným povrchům a tvarům.
Poznámka: Tvary koridoru je možné přidat pouze k materiálu s typem množství Stavební objekt.
Přidá data zadaná v polích Definovat materiál k vybranému názvu materiálu.
Poznámka: Pokud nebyl vybrán materiál, data přidána nebudou.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Název materiálu
Určuje název materiálu. Kliknutím na tlačítko vedle názvu materiálu zobrazte komponenty (povrchy).
Podmínka
Určuje podmínku, na které se má založit výpočet:
  • Nad. Určuje, že oblast nad tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Pod slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
  • Pod. Určuje, že oblast pod tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Nad slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
  • Základna. Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat s porovnávacím povrchem. Společně s podmínkou Porovnat slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce nebo typy materiálu výkopu a násypu.
  • Porovnat. Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat se základním povrchem. Společně s podmínkou Základna slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce nebo typy materiálu výkopu a násypu.
  • Zahrnout. Určuje tvar koridoru, který je zahrnut v definici typu konstrukčního prvku.
Typ množství
Určuje typ množství:
  • Výkop. Vypočte materiál, který se má odebrat.
  • Násyp. Vypočte materiál, který se má přidat.
  • Výkop a násyp. Definuje oblast v řezu, kde se odebírá materiál a nahrazuje materiálem násypu.
  • Zemní práce. Porovnává dva povrchy pro výpočet ploch výkopu i násypu a samostatně je zobrazuje.
  • Struktury. Vypočte kubaturu jednoho nebo více tvarů koridorů (tak jak jsou definovány kódy tvarů, které se používají k definování koridoru). Informace o kódech tvarů naleznete v části Kódy bodů, spojnic a tvarů.
Styl tvaru
Určuje výchozí styl, který slouží k zobrazení materiálu v zobrazení příčného řezu.
Faktor výkopu
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu.
Faktor násypu
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Poznámka: Například u materiálu, který se při použití jakožto násyp zhutní na 93% svého původního objemu, zadejte hodnotu 1,075 (vypočítanou vydělením 1,0 hodnotou 0,93) jako faktor násypu pro vyrovnání dalšího materiálu, který je potřeba přidat.
Faktor výplně
Určuje faktor použitelnosti, který slouží pro výpočet, kolik materiálu výkopu je možné znovu použít pro násyp.
Definovat podle skupiny stop příčných řezů
Určuje, že se kritéria definují z příčných řezů skupiny stop příčných řezů. Otevře Dialog Definovat kritéria materiáludialog Definovat kritéria materiálu.
