Přidání skupin přechodnice-oblouk-přechodnice k trasám
  1. Klepněte na trasu. Klikněte na kartu Trasapanel UpravitEditor geometrie Hledat.
  2. Na panelu nástrojů Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na tlačítko Volná přechodnice-oblouk-přechodnice (mezi dvěma entitami).
  3. Vyberte entitu, ze které chcete přidat sestavu přechodnice-oblouk-přechodnice.
  4. Vyberte entitu, ke které chcete přidat sestavu přechodnice-oblouk-přechodnice.
  5. Vyberte délku pro přechodnici dovnitř vybráním dvou bodů ve výkresu nebo zadáním hodnoty A pro přechodnici dovnitř.
    Určete novou hodnotu nebo stisknutím klávesy Enter potvrďte hodnotu, která je zobrazena na příkazovém řádku.
  6. Vyberte délku pro výstupní přechodnici ven, nebo zadejte hodnotu A pro výstupní přechodnici.
  7. Určete, zda má být úhel řešení oblouku větší nebo menší než 180 stupňů.
  8. Určete poloměr buď zadáním hodnoty nebo výběrem dvou bodů ve výkrese. Nebo zadáním parametru D určete stupeň zakřivení.
    K zobrazení náhledu oblouku musíte buď vybrat bod ve výkresu, nebo zadat hodnotu souřadnic. Z vybraného bodu ke kurzoru se pak nakreslí gumový pás a zobrazí se náhled oblouku.
    Poznámka: Chcete-li vypočítat poloměr nebo stupeň zakřivení pomocí jiných známých parametrů oblouku, zadáním 'CCALC otevřete nástroj Vytyčovací prvky oblouku.
    Poznámka: Jestliže zadáte hodnotu A pro hodnotu přechodnice do nebo přechodnice ven, pak se náhled oblouku při určení poloměru nezobrazí.
