Typy objektů aplikace Autodesk Civil 3D, které lze exportovat do aplikace Civil View for 3ds Max
Pomocí příkazu Exportovat do aplikace Civil View for 3ds Max lze exportovat návrhové linie, koridory, povrchy, data bodů, potrubní sítě, trasy a profily.
Umístění
Návrhové linie zemního tělesa
Všechny návrhové linie zemního tělesa jsou exportovány jako objekty tvaru aplikace 3ds Max. Objekt tvaru aplikace 3ds Max může obsahovat více křivek spline a každá křivka se bude skládat ze spojité sekvence připojených bodů.
Jakékoliv návrhové linie v jednotlivých staveništích, u kterých jsou použity stejné názvy návrhových linií, budou exportovány do jednoho tvaru aplikace 3ds Max obsahujícího více křivek spline. Všechny návrhové linie v jednotlivých staveništích, u kterých nejsou použity názvy návrhových linií, budou exportovány do jednoho tvaru aplikace 3ds Max obsahujícího více křivek spline. Tento postup je nutný, aby aplikace Civil View zachovala jedinečnou referenci z každého tvaru vytvořeného z importovaných geometrie návrhové linie.
Koridory
Základny koridoru
Základna koridoru je exportována jako objekt tvaru aplikace 3ds Max obsahující jednu křivku spline.
V aplikaci Autodesk Civil 3D jsou základny koridoru odvozeny z tras a profilů aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud jsou dvě nebo více základen koridoru odkazovány na stejnou trasu, základna se bude stále nacházet v souboru exportu VSP3D pro každou definici základny.
Návrhové linie koridoru
Všechny návrhové linie koridorů jsou exportovány jako objekty tvarů aplikace 3ds Max. Objekt tvaru aplikace 3ds Max může obsahovat více křivek spline a každá křivka se bude skládat ze spojité sekvence připojených bodů. Pro každý jedinečný název návrhové linie u oblasti koridoru bude vytvořen jeden objekt tvaru aplikace 3ds Max.
Pokud se v rámci jedné oblasti koridoru nachází více návrhových linií využívající společné názvy návrhové linie, výsledné spline budou seřazeny podle staničení/kilometráže a potom podle pořadí zleva doprava napříč šablonou typických řezů koridoru. Toto konzistentní použití řazení spline je důležité při použití importovaných návrhových linií jako základ pro tvorbu tažených objektů v aplikaci Civil View například mostů, tunelů a opěrných stěn.
Povrchy koridoru
Po použití příkazu Export do aplikace Civil View for 3ds Max bude vygenerována vlastní síť povrchu koridoru na základě původního obsahu modelu Autodesk Civil 3D.
Není proto nutné k exportu povrchu koridoru geometrie do aplikace Civil View ručně vytvořit povrch koridoru v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Vytvořené povrchy koridoru VSP3D jsou rozděleny oblastí koridoru, která umožňuje import jednotlivých částí koridoru do aplikace Civil View.
Tento přístup znamená, že mnohem více informací může být bráno v úvahu při vytváření sítě exportu. Například data staničení, odsazení a výšky pro každý vrchol sítě slouží při importu do aplikace Civil View k použití nezávislých mapování textury s ohledem na trasu pro každou podsestavu nebo spojení (viz následující obrázek).
VSP3D vytvořené povrchy koridoru jsou zapsány do souboru exportu, ale nejsou ve skutečnosti vytvořeny v aktivním souboru DWG.
Pokud tradiční povrchy koridoru existují v aktivním souboru DWG, nesmí být vybrány k exportu, abyste se vyhnuli možným duplicitním povrchům koridoru zapisovaným do souboru VSP3D.
Odsazení šablon typických řezů
Povrchy koridoru a návrhové linie odvozené z odsazených šablon typických řezů jsou zpracovávány stejně, jako je tomu u normálních návrhových linií koridoru a povrchů s tou výjimkou, že jeden povrch/návrhová linie (na název) je vytvořena na odsazenou šablonu typických řezů spíše než na oblast.
V aplikaci Autodesk Civil 3D nemohou být odsazené šablony typických řezů rozděleny podle oblasti.
Povrchy
Povrchy jsou vždy exportovány do aplikace 3ds Max jako upravitelné objekty sítě bez ohledu na styl povrchu, který byl použit v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Je to obvykle nutné ke generování skrytých hranic v existujících površích terénu k vyříznutí otvorů v povrchu, kde byly koridory navrženy. To je obzvláště nezbytné, pokud navrhovaný koridor prochází pod existující terén podlaží.
Skryté části objektů povrchu aplikace Autodesk Civil 3D, které byly vytvořeny pomocí skrytých hranic, budou při exportu do souboru VSP3D ignorovány.
Skupiny bodů
Skupiny bodů jsou exportovány do systému bodů aplikace Civil View. Systémy bodů v aplikaci Civil View jsou odvozeny ze standardní funkce aplikace 3ds Max pro systém částic.
Aplikace Civil View podporuje skupiny bodů obsahující až 1000 bodů.
Potrubní sítě
Geometrie potrubní sítě je do aplikace 3ds Max exportována jako seskupená kolekce uzlů tažených potrubí a parametrických stavebních objektů. Pro export potrubních sítí do aplikace 3ds Max nejsou k dispozici žádné možnosti, které by mohl konfigurovat uživatel.
V aplikaci 3ds Max nejsou k importované geometrii potrubní sítě automaticky přiřazeny materiály.
Známá omezení při exportu potrubních sítí do aplikace 3ds Max
  • Výtoková čela, rozšířená vyústění a některé další složité geometrické tvary stavebních objektů nejsou plně podporovány. Tyto stavební objekty jsou interpretovány výhradně ze základního ohraničujícího tělesa stavebního objektu.
  • Dvouvrstvé stavební objekty nejsou plně podporovány. Rozměry příčného řezu a tvar horní vrstvy těchto stavebních objektů jsou ignorovány.
  • Rámy stavebních objektů budou mít po exportu stejný základní tvar jako základní stavební objekt. Například obdélníkový rám na kruhovém stavebním objektu bude exportován jako kruhový rám.
  • Potrubí s tvary příčných řezů definovanými uživatelem nejsou podporována a jsou ignorována.
  • Ve formátu souborů VSP3D jsou sice podporovány všechny standardní tvary příčných řezů potrubí, ale v aplikaci 3ds Max jsou rozpoznávány pouze následující tvary potrubí: kruhový, vejčitý, eliptický, vodorovný eliptický a obdélníkový. Potrubí s jiným tvarem příčného řezu jsou ignorována.
  • Při exportu stavebních objektů nebudou mít kóty obdélníkových rámů správnou hodnotu. Délka a šířka rámu je vždy nastavena na nulovou hodnotu. U kruhových rámů k tomuto problému nedochází.
Trasy a profily
Kombinace tras a profilů jsou do aplikace 3ds Max exportovány jako speciálních objekty rozšířených tvarů. Inteligence těchto tvarů je dostatečná k tomu, aby mohly být trvale zachovány geometrické informace specifické pro trasy a profily, například tyto:
  • horizontální a vertikální poloměr, směrník, spád a informace o staničení v každém bodě,
  • tečné body pro všechny entity trasy a profilu,
  • body údolnicových a vrcholových výškových oblouků pro entity zakřivených profilů,
  • údaje o návrhové rychlosti.
Možnosti trasy
Při exportu tras můžete konfigurovat následující možnosti:
  • Interval bodů pro tečny: Určuje interval exportovaných bodů pro přímé entity tras.
  • Interval bodů pro křivky: Určuje interval exportovaných bodů pro obloukové entity tras.
  • Interval bodů pro přechodnice: Určuje interval exportovaných bodů pro přechodnicové entity tras.
  • Výchozí výška: Určuje výchozí výšku, která má být přiřazena ke každému bodu trasy v případě, že nejsou k dispozici informace o profilu.
Podpora profilů
Podpora je poskytována pouze pro profily návrhu (neboli navržené profily). Všechny ostatní typy profilů jsou ignorovány.
Pokud je k trase, která je vybrána k exportu, přidruženo více profilů návrhu, budou všechny profily návrhu automaticky exportovány a v aplikaci Civil View trvale zachovány. První detekovaný profil návrhu je však v aplikaci Civil View považována za „aktivní“.
