Dialog převodu silnic aplikace InfraWorks na trasy a profily aplikace Civil 3D
Tento dialog slouží k zadání stylů, sad popisků a hladin tras a profilů při převodu návrhů nebo komponent silnic aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace Autodesk Civil 3D. Pomocí tohoto dialogu můžete určit, zda chcete vytvořit povrch existujících profilů terénů.
Trasy
Styl
Určuje styl, který se má použít u tras. Ve výchozím nastavení je použit styl trasy určený v nastavení příkazu CreateAlignmentLayout.
Sada popisků
Určuje sadu popisků, která se má použít u tras. Ve výchozím nastavení je použita sada popisků tras určená v nastavení příkazu CreateAlignmentLayout.
Hladina
Určuje hladinu pro trasy. Ve výchozím nastavení je u tras použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na tlačítko otevřete dialog Výběr hladiny.
Profil (rozvržení)
Styl
Určuje styl, který se má použít u profilů rozvržení. Ve výchozím nastavení je použit styl profilu určený v nastavení příkazu CreateProfileLayout.
Hladina
Určuje hladinu, která se má použít pro profily rozvržení. Ve výchozím nastavení je u profilů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na tlačítko otevřete dialog Výběr hladiny.
Profil (povrch)
Vytvořit profil povrchu
Určuje, zda mají být při převodu návrhů nebo komponent silnic aplikace InfraWorks do aplikace Civil 3D vytvářeny profily povrchů.
Styl
Určuje styl, který se má použít u profilů povrchů. Ve výchozím nastavení je použit styl profilu určený v nastavení příkazu CreateProfileFromSurface.
Hladina
Určuje hladinu, která se má použít pro profily povrchů. Ve výchozím nastavení je u profilů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na tlačítko otevřete dialog Výběr hladiny.
