Do svých výkresů v aplikaci Civil 3D můžete pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS přenést datové sady ArcGIS, zpětně uložit upravený obsah a data aplikace Civil 3D publikovat a exportovat k použití ve službě ArcGIS.
Autodesk Connector for ArcGIS: Pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS můžete do svých výkresů v aplikaci Civil 3D přenést data ArcGIS. Přihlaste se do služby ArcGIS a poté určete oblast zájmu, datovou sadu, která se má použít, a typy objektů aplikace Civil 3D, které chcete z dat ArcGIS vytvořit. Další informace naleznete v části Přenesení dat ArcGIS do aplikace Civil 3D.
K přenesení dat ArcGIS do výkresu nepotřebujete účet ArcGIS. Pokud účet ArcGIS nemáte, můžete využít přístup k veřejným datům. Pokud účet ArcGIS máte, můžete využít i přístup k vámi vytvořeným datům a datům vaší organizace a skupin.
Správce zdrojů dat: Uloží upravené objekty aplikace Civil 3D zpět do služby ArcGIS a odebere datové sady. Další informace naleznete v části Správa datových sad ArcGIS ve výkresu.
K uložení datových sad zpět do služby ArcGIS potřebujete účet ArcGIS s oprávněním k úpravám. Další informace naleznete v části Role a oprávnění potřebná k výměně dat se službou ArcGIS.
Publikovat do služby ArcGIS: Publikuje objekty aplikace Civil 3D do služby ArcGIS. Přihlaste se do služby ArcGIS a poté určete objekty aplikace Civil 3D, které mají být publikovány, definujte hladiny, přidejte štítky a určete umístění publikování. Můžete také určit, zda chcete publikovaný obsah sdílet se svými skupinami ve službě ArcGIS a zda jej bude možné upravovat. Další informace naleznete v části Publikování objektů aplikace Civil 3D do služby ArcGIS.
K publikování potřebujete účet ArcGIS s oprávněním k publikování. Další informace naleznete v části Role a oprávnění potřebná k výměně dat se službou ArcGIS.
Obsah, který publikujete, naleznete po přihlášení do služby ArcGIS v umístění vašeho obsahu.
Export do FGDB: Exportuje objekty aplikace Civil 3D do souborové geodatabáze (FGDB), kterou lze použít ve službě ArcGIS. Určete objekty aplikace Civil 3D, které chcete exportovat, a zadejte název a umístění souborové geodatabáze. Další informace naleznete v části Export objektů aplikace Civil 3D do formátu souborové geodatabáze (FGDB).
Příkaz Export do FGDB uloží souborovou geodatabázi do určené složky a nevyžaduje účet ArcGIS ani oprávnění k publikování.
Práce se souřadnicovými systémy
- Chcete-li ve výkresu pracovat s příkazy služby ArcGIS, je nutné, aby byl k výkresu přiřazen souřadnicový systém. Pokud je potřeba souřadnicový systém a k výkresu žádný přiřazený není, budete vyzváni, abyste nějaký systém přiřadili.
- Před přenesením dat ArcGIS do výkresu pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS nainstalujte nástroj ArcGIS Projection Engine Data. Nástroj Projection Engine Data brání při importu dat ArcGIS do výkresu výskytu odsazení souřadnic.
- Výskytu problému s odsazením souřadnic při uložení zpět do služby ArcGIS zabráníte použitím souřadnicového systému, který má kód EPSG.
- K publikování do služby ArcGIS a exportu objektů do souborové geodatabáze (FGDB) je potřeba, aby výkres používal podporovaný souřadnicový systém. Další informace o souřadnicových systémech, které nejsou těmito příkazy podporovány, naleznete v části Nepodporované souřadnicové systémy při výměně dat se službou ArcGIS.
