Hladiny dat ArcGIS, které obsahují body, čáry a polygony, můžete přenést do aplikace Civil 3D jako trasy, návrhové linie, gravitační potrubí, stavební objekty, parcely, body nebo objekty aplikace AutoCAD. Ze služby ArcGIS můžete do aplikace Civil 3D přenést také rastrová data, a to jako obrázky, nebo z nich vytvořit povrch. Obrázek s výškovými daty lze importovat jako obrázek, nebo z něj lze vytvořit povrch. Obrázek bez výškových dat však můžete importovat pouze jako obrázek. Když vyberete rastrová data k importu, zobrazí se dialog Importovat rastrová data z aplikace Autodesk Connector for ArcGIS, kde můžete určit parametry.
Při přenášení jednotlivých hladin můžete u každé z nich určit, jaký typ objektu aplikace Civil 3D se má vytvořit. Při přenesení dat ArcGIS do výkresu se ve výkresu vytvoří objekty aplikace Civil 3D a atributy ArcGIS se přidají do automaticky vytvořených sad vlastností.
Můžete určit šablonu nastavení, která bude řídit stylizaci různých typů dat.
Pokud se rozhodnete vytvořit gravitační potrubí a stavební objekty, budete vyzváni k zadání nastavení mapování schématu, aby se určené atributy ArcGIS mohly namapovat na vlastnosti aplikace Civil 3D.
panel ArcGIS
Autodesk Connector for ArcGIS Hledat.
Zobrazí se přihlašovací dialog.
Zobrazí se dialog Autodesk Connector for ArcGIS.
Pokud nakreslíte nebo importujete oblast zájmu, zobrazí se jako ohraničující kvádr.
Návod, jak vyhledávat obsah služby ArcGIS Online a pracovat s ním, naleznete v nápovědě ke službě ArcGIS Online.
Pokud chcete vybrat všechny hladiny v datové sadě, zaškrtněte políčko u datové sady, kterou chcete přenést do aplikace Civil 3D.
Pokud chcete hladiny k importu vybrat ručně, klikněte na dlaždici datové sady, ale nezaškrtávejte políčko. Poté vyberte jednotlivé hladiny, které chcete importovat, na kartě Hladiny vpravo.
vedle každé hladiny zobrazíte náhled dat v oblasti mapy.
Hladiny dat ArcGIS jsou v aplikaci Civil 3D generovány jako objekty, přičemž se použijí typy prvků, které vyberete.
Symbol upozornění
zobrazený na dlaždici a vedle vybrané hladiny v seznamu, udává, že je pro vybrané hladiny nutné určit typy objektů.
v dialogu Importovat hladiny otevřete dialog Vybrat aktivní složku. Určete umístění souborů šablon nastavení a klikněte na tlačítko Otevřít.
Další informace naleznete v části Použití nastavení u importovaných dat ArcGIS.
Když načtete datovou sadu ArcGIS do výkresu, vytvoří se pro ni sady vlastností, které se použijí u objektů aplikace Civil 3D. Data této sady vlastností si můžete zobrazit na kartě Rozšířená data na paletě vlastností aplikace AutoCAD.
Další informace o sadách vlastností naleznete v části Sady vlastností.
