Kontrola, zda má souřadnicový systém kód EPSG
Při výměně dat se službou ArcGIS doporučujeme použít souřadnicový systém, který má kód EPSG.
Pokud je ve výkresu použit souřadnicový systém, který nemá kód EPSG, může při uložení dat zpět do služby ArcGIS dojít k malému odsazení souřadnic x,y. Dochází k tomu v případě, že data existují mimo užitečný rozsah souřadnicového systému.
Pomocí příkazu MAPCSASSIGN můžete zkontrolovat, zda má souřadnicový systém kód EPSG, a podívat se na užitečný rozsah souřadnicového systému.
Důležité: Před přenesením dat ArcGIS do výkresu pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS nainstalujte nástroj ArcGIS Projection Engine Data. Nástroj Projection Engine Data brání při importu dat ArcGIS do výkresu výskytu odsazení souřadnic. Výskytu problému s odsazením souřadnic při uložení zpět do služby ArcGIS můžete zabránit použitím souřadnicového systému, který má kód EPSG.
  1. Zadáním příkazu MAPCSASSIGN na příkazovém řádku zobrazte dialog Souřadnicový systém.
    V horní části dialogu se zobrazuje aktuálně přiřazený kód.
    Poznámka: Některé souřadnicové systémy nejsou při publikování do služby ArcGIS nebo exportování do databáze FGDB podporovány. Další informace naleznete v části Nepodporované souřadnicové systémy při výměně dat se službou ArcGIS.
  2. V poli vyhledávání zadejte kód, například NH83F.
    Pokud souřadnicový systém kód EPSG má, zobrazí se ve sloupci EPSG.
    Pokud souřadnicový systém kód EPSG nemá, můžete pomocí následujícího postupu zkontrolovat užitečný rozsah souřadnicového systému.
Kontrola užitečného rozsahu souřadnicového systému
Pokud souřadnicový systém nemá kód EPSG, může při uložení dat zpět do služby ArcGIS dojít k malému odsazení souřadnic x,y. Dochází k tomu v případě, že jsou data vytvořena mimo užitečný rozsah souřadnicového systému.
  1. Postupujte podle kroků v postupu výše.
  2. V dialogu Souřadnicový systém vyberte souřadnicový systém.
  3. Klikněte na položku Pohled.
  4. V levém podokně klikněte na tlačítko Parametry.
  5. Zkontrolujte informace o užitečném rozsahu.
Důležité: I v případě, že souřadnicový systém má kód EPSG nebo jsou data v užitečném rozsahu souřadnicového systému bez kódu EPSG, je nutné nainstalovat nástroj ArcGIS Projection Engine Data, který brání výskytu odsazení souřadnic při přenesení dat ArcGIS do výkresu.
