Pro přidání měření do existujícího nastavení použijte Editor měření.
- V Prostoru nástrojů na kartě Survey klikněte pravým tlačítkem na název nastavení a klikněte na položku Upravit měření.
- V Editoru měření klikněte pravým tlačítkem na existující měření nebo na prázdný řádek a klikněte na položku Nový.
Do Editoru měření je přidán nový řádek.
Poznámka: Jestliže vyberete existující řádek a přidáte nové měření, použijí se v novém měření nastavení vybraného řádku. Při výběru prázdného řádku jsou nastavení nového měření založena na
nastavení databáze.
- Pole upravte tak, že je vyberete a podle potřeby zadáte novou hodnotu.
- Pole Typ úhlu, Typ vzdálenosti, Vertikální typ a Cílový typ lze upravit kliknutím na pole a výběrem nové hodnoty z rozevíracích seznamů. Další informace o těchto typech naleznete v dialogu Nastavení databáze zaměření.
Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, jsou aktualizovány všechny řádky.
- Chcete-li vytvořit měření pomocí názvu bodu, odstraňte hodnotu v poli s číslem bodu a pak zadejte hodnoty Úhel a Vzdálenost. Nakonec zadejte název bodu. Hodnoty Úhel a Vzdálenost je třeba zadat před zadáním názvu. Pokud existuje zeměměřický bod s odpovídajícím názvem, zobrazí se data pro tento bod.
- Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), kliknutím pravým tlačítkem a klikutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko .
Poznámka: Máte-li nová měření a nepoužili jste je, kliknutím na tlačítko Znovu načíst je ztratíte.
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko .
