Tento dialog slouží k mapování atributů dat ArcGIS na vlastnosti potrubí a stavebních objektů v aplikaci Civil 3D.
Dialog se zobrazí, když pomocí aplikace Autodesk ArcGIS Connector přenášíte data ArcGIS jako potrubí a stavební objekty.
Dialog lze také otevřít prostřednictvím zobrazení položek karty Prospektor. Výběrem potrubní sítě na kartě Prospektor otevřete zobrazení položek a poté v tomto zobrazení klikněte na položku
v poli Mapování schématu.
Tento dialog obsahuje kartu pro každou hladinu potrubí nebo stavebních objektů, které přenášíte do aplikace Civil 3D, abyste mohli definovat mapování parametrů u každé hladiny.
Určení hodnot mapování schématu
Nastavením mapování schématu můžete asociovat atributy, které byly definovány ve službě ArcGIS, s vlastnostmi potrubí a stavebních objektů, které se používají v aplikaci Civil 3D.
Pokud je například v datové sadě pole s názvem Structure_Height, můžete jej namapovat na vlastnost Výška stavebního objektu v aplikaci Civil 3D. Díky tomu bude hodnota výšky přiřazená dané součásti stejná jako hodnota výšky definovaná ve službě ArcGIS.
Tip: Pokud nejste seznámeni s datovou sadou, můžete si zobrazit data ve službě ArcGIS a podívat se, jaké atributy a hodnoty atributů jsou v ní definovány. Adresa URL datové sady je uvedena v okně aplikace
Autodesk Connector for ArcGIS zobrazeném při výběru datové sady k přenesení do aplikace
Civil 3D a také v dialogu
Správce zdrojů dat, který je k dispozici po přenesení datové sady do aplikace
Civil 3D. Další informace naleznete v části
Zobrazení atributů ve službě ArcGIS.
Uložit soubor mapování vlastností
- Uloží aktuální konfiguraci do souboru, který můžete znovu použít při přenášení dalších dat potrubních sítí ze služby ArcGIS.
Otevřít soubor mapování vlastností
- Otevře existující soubor mapování vlastností, který můžete použít u dat potrubních sítí.
- Název vlastnosti aplikace Civil
- Zobrazí vlastnosti aplikace Civil 3D, na které můžete namapovat atributy ArcGIS.
Položky, které mají za názvem hvězdičku, jsou povinné.
Jednotka vlastností aplikace Civil
- Zobrazí jednotky, které budou použity u dat ve výkresu. Záznamy v těchto polích používají jednotky určené u aktuálního výkresu (palce/stopy nebo milimetry/metry) a nelze je změnit.
Název vlastnosti zdroje
- Určuje atribut, který bude namapován na vlastnost aplikace Civil 3D. Kliknutím v poli zobrazíte rozevírací seznam výběru dostupných atributů.
- Výchozí hodnota
- Určuje výchozí hodnotu, která se použije, pokud v datech ArcGIS nebude nalezena hodnota Název vlastnosti zdroje.
- Jednotka zdroje
- Určuje jednotku zdroje dat.
- Mapování hodnot
- Otevře dialog Mapování hodnot, ve kterém můžete určit hodnoty Název vlastnosti zdroje odpovídající vlastnostem aplikace Civil 3D.
Následující příklad ukazuje, jak pomocí dialogu Mapování hodnot namapovat hodnoty zdroje pro atribut „Structure_type“ tak, aby byly přeneseny do aplikace Civil 3D jako stavební objekty s přípojkami.
Dostupné vlastnosti typu součásti v aplikaci Civil 3D jsou „Vtok, výpust - stavební objekt“ a „Stavební objekt s přípojkami“.
Chcete-li přenést šachty, vtoky a výtoky jako typy součástí stavebních objektů s přípojkami, můžete u daných typů součástí nastavit mapování hodnot. Pokud jsou například v datech ArcGIS určeny hodnoty atributů Šachta, Vtok a Výtok tak, aby indikovaly typ stavebního objektu, můžete tyto hodnoty zadat v dialogu Mapování hodnot.
Můžete zahrnout více hodnot oddělených středníkem. Například Šachta;Vtok;Výtok. U záznamů se nerozlišují malá a velká písmena.
Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu budou všechny tyto stavební objekty vytvořeny ve výkresu jako obecné stavební objekty s přípojkami (s typem stavebního objektu nastaveným na hodnotu <žádný>). Hodnotu Typ stavebního objektu můžete nastavit ručně pomocí dialogu Vlastnosti stavebního objektu nebo můžete typ stavebního objektu a další vlastnosti přiřadit pomocí příkazu
Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění.
