Povodí prolákliny
Leží-li bod v nižší výšce než všechny jeho sousedící body TIN, pak protéká-li voda směrem k němu, nemá žádné svažující se místo, kam by mohla téci. Podobně spojená sada bodů, které jsou ve stejné výšce a jejichž všichni sousedé jsou ve vyšší výšce, tvoří jednoduchý cíl odvodnění. Proláklina je jakoukoliv takovouto sadou bodů.
Má-li povodí tento typ cíle odvodnění, nazývá se proláklinou povodí.
V následující ilustraci tvoří body p8 a p9 proláklinu:
Poznámka: Písmeno „t“ v ilustraci znamená, že trojúhelník byl rozdělen mezi dvě povodí, protože voda protékající tímto trojúhelníkem může téci do obou těchto povodí.
Nejednoznačná proláklina
Proláklina povodí může být nejednoznačná. Povodí je nejednoznačné, pokud neobsahuje žádné cíle odvodnění, ale voda přes něj protékající může dosáhnout více než jednoho cíle odvodnění.
Nejednoznačná proláklina nastane, pokud je hloubka prolákliny povodí menší než mezní hloubka, ale existuje zde více sousedících povodí v bodech s minimální výškou na hranici.
Jestliže se takovéto povodí naplní tak, že přetéká, voda protéká do všech těchto sousedících povodí tak, aby nemohla splynout v jediné povodí. Místo toho je aplikace Autodesk Civil 3D uchová jako samostatné povodí a vypíše sousedící povodí, do kterých bude téci.
Mělká proláklina
Leží-li bod v menší výšce než všechny s ním souedící body TIN, pak voda tekoucí směrem k němu nemá odtéci. Podobně, propojená sada bodů, které leží ve stejné výšce a jejichž všechny sousední body leží ve vštší výšce, tvoří samostatný cíl odvodnění. Proláklina je jakoukoliv takovouto sadou bodů.
Mělká proláklina je určena průměrnou hloubkou prolákliny, která je počítána při maximálním zaplnění prolákliny. Toto je určeno jako podíl množství vody v proláklině a plochy vrchního povrchu vody. Proláklina je část povodí, do které přitéká voda (za předpokladu, že existuje pouze jedno povodí, do kterého přitéká), je-li průměrná hloubka menší než uživatelem nastavená mezní hodnota.
