Povodí povrchů
Použijte povodí pro analýzu způsobu, jakým voda protéká podél a mimo povrch.
Povodí hraničních bodů
Jestliže svažující se ukončení hrany kanálu leží na hranici povrchu, pak voda protékající tímto kanálem teče mimo povrch. Hraniční bod je nejnižší konec kanálu.
Segment hranice povodí
Jestliže hrana hranice povrchu náleží k trojúhelníku, který se svažuje směrem k této hraně, pak voda poteče mimo povrch podél celé této hrany. Segment hranice je spojnicí takovýchto hran.
Povodí prolákliny
Leží-li bod v nižší výšce než všechny jeho sousedící body TIN, pak protéká-li voda směrem k němu, nemá žádné svažující se místo, kam by mohla téci. Podobně spojená sada bodů, které jsou ve stejné výšce a jejichž všichni sousedé jsou ve vyšší výšce, tvoří jednoduchý cíl odvodnění. Proláklina je jakoukoliv takovouto sadou bodů.
Vodorovné plocha povodí
Vodorovná plocha povodí je vodorovná oblast, ze které může voda odtékat do více než jednoho cíle odvodnění. To zahrnuje také části povrchu, ze kterých vede odtok do této rovné plochy. Vodorovná plocha je spojenou sadou trojúhelníků, jejichž všechny vrcholy mají stejnou výšku. Vodorovné plochy spojují části povrchu, které se svažují dolů.
Povodí s více odtoky
Jeden z typů nejednoznačného povodí se nazývá multidrénové povodí nebo povodí s více odtoky.
Zahloubená povodí s více odtoky
Zahloubené povodí s více odtoky vznikne v případě, že mezi dvěma body na povrchu existuje rovná hrana.
