Nastavte matematické výrazy pro použití ve stylech popisků.
Popisky stylů se skládají z polí vlastností, ve kterých jsou zobrazeny informace o objektu. Výrazy umožňují převést informace o objektu pomocí vzorce a výsledek pak vložit do komponenty stylu popisku.
Výrazy jsou uloženy ve stromu Nastavení ve složkách typu stylu popisků. Nejsou k dispozici pro typy stylu popisku, které nemají příslušné vlastnosti, jako jsou styly popisků poznámek.
Výrazy se do stylů popisků vkládají v okně Editor textových komponent při úpravách komponenty textu stylu popisku.
Způsob, jakým je styl popisku vykreslen pomocí komponent textu, čar nebo bloku, lze určit prostřednictvím dat návrhu. Výrazy lze do stylů popisků vložit výběrem výrazů namísto statických hodnot pro modifikátory komponent textu, čáry a bloku. Na kartu Rozvržení dialogu Tvůrce stylu popisku můžete například místo statické hodnoty vložit výraz, který určuje výšku textu popisku. Tento výraz může například zvětšit text popisku výšky určitého bodu tak, aby byl přímo úměrný jeho výšce.
Vložením výrazů do stylů popisků můžete vytvořit vlastní grafiku. Můžete například vytvořit grafický proužek profilu, ve kterém bude grafika svislého spádu přímo úměrná skutečnému spádu. Tím dosáhnete vizuálního zvýraznění reprezentace dat nebo souladu s grafickými standardy. Vrchol výškového polygonu může být reprezentován symbolem, jehož čáry a hodnoty představující sklon vstupní a výstupní tečny mění kvadranty podle znaménka sklonu.
