Nastavení výrazů
Výrazy využívají stejné vlastnosti, které můžete přidat k stylům popisků, jako je výška bodu, Y a X. Použijete-li výrazy, můžete nastavit samostatné matematické vzorce s použitím existujících vlastností. Můžete například odečíst hodnotu od výšky bodu a zobrazit toto číslo vedle aktuální výšky v popisku bodu.
Výrazy budou po nastavení k dispozici v seznamu Vlastnosti v okně Editor textových komponent, aby je bylo možné přidat ke stylům popisků. Výsledkem toho je, že se výrazy stávají novými vlastnostmi, které můžete používat k vytvoření stylu popisku.
Výrazy jsou pro konkrétní typ stylu popisku jedinečné. K dispozici pro výběr v dialogu Výrazy jsou pouze ty vlastnosti, které jsou relevantní pro typ stylu popisku.
Závorky a uvozovky
Když vložíte vlastnost do výrazu, zobrazí se v případě, že obsahuje mezery, ve složených závorkách. Příklad:
{Segment Length}
Do složených závorek nevkládejte žádné další výrazy, ani tyto závorky neodstraňujte. Pokud nemá název vlastnosti žádné mezery (například Y), potom nejsou složené závorky nutné.
K seskupení výrazů používejte kulaté závorky. Příklad:
0.567*({Segment Length} + 56)
Omezení
Výrazy jsou matematické vzorce, které slouží k výpočtu hodnoty. Nelze k nim přímo přidat žádný text. Veškerý text, který chcete zahrnout, je nutné přidat do stylu popisku. Pokud například chcete převést stopy na metry, můžete nastavit následující výraz:
{Segment Length} *.3084
Chcete-li přidat na konec tohoto řetězce text metry, musíte ho přidat později při nastavení stylu popisku.
