Můžete vytvořit výrazy pro popisky bodu pro převedení souřadnic Y a X na hodnoty polárního poloměru a polárního úhlu. Tyto výrazy vypočítají poloměr a úhel od počátku souřadnicového systému k bodu.
Syntaxe výrazu polárního poloměru:
SQRT (Y^2 + X^2)
Formátovat jako vzdálenost
Syntaxe výrazu polárního úhlu:
ATAN2 (Y, X)
Formátovat jako úhel
Všechny výpočty vnitřních úhlů v aplikaci Autodesk Civil 3D se provádějí v radiánech. Můžete to vzít v úvahu, když použijete vzorec na úhel, například když označíte popiskem čáru se skutečným směrem a magnetickým směrem.
Chcete-li odečíst magnetickou odchylku 15° 30' 15" od astronomického směru, abyste odvodili magnetický směr, můžete nastavit následující výraz:
Známé:
vrchol směrového polygonu = 3,141592654
360 stupňů = 2(pi) radiánů
1 radián = 57,29577951 stupňů
Dáno:
15d 30' 15" = 15,50417 stupňů
Syntaxe výrazu:
{Segment Direction} – (15,50417*((2*pi)/360))
Nebo pomocí zabudovaných funkcí takto:
{Segment Direction} – DEG2RAD(15,50417)
Výsledek formátujte jako Směr.
Můžete vytvořit výrazy pro popisky výšky bodu na povrchu, které vypočítají součet výšek stavebního objektu, jako je letištní řídicí věž s výškou terénu.
Syntaxe výrazu pro vrchol věže:
{Surface Elevation+ 228.5}
V tomto příkladu představuje číslo 228,5 výšku stavebního objektu.
Máte možnost vytvářet výrazy, které reprezentují hloubku od povrchu ke dnu potrubí. Tyto výrazy jsou užitečné ve stylech datových proužků potrubí a stylech datových proužků tlakových sítí při opatřování zobrazení profilů popisky. Každé potrubí má dvě hodnoty hloubky ke dnu. Jeden pro začátek potrubí a jeden pro konec potrubí. Vytvořte dva výrazy pro profil půdorysu potrubí nebo tlaková potrubí, jak je uvedeno dále.
Známé:
V závislosti na stylu potrubí můžete ve výrazech použít následující vlastnosti potrubí.
{Start Cover}: Krytí na začátku potrubí.
{End Cover}: Krytí na konci potrubí.
{Diameter Inside}: Průměr na vnitřní straně potrubí.
{Thickness}: Tloušťka od vnitřního k vnějšímu průměru potrubí.
Syntaxe výrazu počáteční hloubky ke dnu:
{Start Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
Syntaxe výrazu koncové hloubky ke dnu:
{End Cover}+{Diameter Inside}+{Thickness}
