Přidávání volných oblouků do tras
Přidejte volné oblouky k vytvoření geometrie trasy, založené na omezení, pro oblasti vašeho návrhu, které vyžadují dodržení tečnosti.
Tyto typy entit jsou velmi podobné příkazu ZAOBLI aplikace AutoCAD, ale umožňují lepší řízení.
Cvičení výukového programu: Přidání volných oblouků a přechodnic k trase
Přidání volného oblouku (připojený ke dvěma entitám, poloměr)
Přidejte volný oblouk se zadaným rozsahem úhlů a poloměrem mezi dvě entity.
Tato entita je definována entitami připojení (1, 2), poloměrem (3), úhlem řešení a tím, zda je požadované řešení složené nebo inverzní. Řešení se může do značné míry lišit v závislosti na tom, jak definujete omezení.
Následující ilustrace ukazuje volný oblouk mezi dvěma pevnými tečnami. Existují dvě řešení založená na sevřeném úhlu oblouku:
Následující ilustrace ukazuje volný oblouk mezi dvěma pevnými oblouky ve směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi pevým obloukem hodinových ručiček a pevným obloukem proti směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi překrývajícím obloukem ve směru hodinových ručiček a obloukem proti směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi úsečkou a obloukem ve směru hodinových ručiček (vlevo) s určeným poloměrem:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi úsečkou a obloukem proti směru hodinových ručiček (vlevo) s určeným poloměrem:
  1. Klepněte na trasu. Klepněte na kartu Trasapanel UpravitEditor geometrie Hledat.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Volný oblouk (připojený ke 2 entitám, poloměr).
  3. Určete entitu (úsečku, oblouk), ze které chcete přidat volný oblouk.
  4. Určete entitu (úsečku, oblouk), ke které chcete přidat volný oblouk.
    Poznámka: Entita před a entita po musí mít stejný směr.
  5. Určete, zda má být úhel řešení oblouku větší nebo menší než 180 stupňů.
  6. Určete poloměr nebo [obloukDél/Tečdél/tětiVadél/střOsa/Externí/Stupeň křivosti].
    Určete novou hodnotu nebo stisknutím klávesy Enter potvrďte hodnotu, která je zobrazena na příkazovém řádku.
    Poznámka: Chcete-li vypočítat poloměr nebo stupeň zakřivení pomocí jiných známých parametrů oblouku, zadáním 'CCALC otevřete nástroj Vytyčovací prvky oblouku.
    K zobrazení náhledu oblouku musíte vybrat bod ve výkresu nebo zadat hodnotu souřadnic, pak se nakreslí gumový pás do kurzoru z vybraného bodu a zobrazí se oblouk v náhledu.
  7. Určete druhý bod. Můžete zadat bod 2D souřadnicemi nebo použít transparentní příkaz.
Přidání plovoucího oblouku (mezi dvě entity, povinný bod průchodu)
Přidejte mezi dvě entity volný oblouk se stanoveným průchozím bodem.
Tuto entitu lze přidat mezi dvě úsečky, dva oblouky nebo úsečku a oblouk. Délku a poloměr oblouku určují entity připojení (1, 2) a průchozí bod(3). Pro tento typ oblouku nelze upravit poloměr.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Volný oblouk (připojený ke 2 entitám, průchozí bod).
  3. Vyberte entitu, ze které chcete přidat volný oblouk.
  4. Vyberte entitu, ke které chcete připojit volný oblouk. Zobrazí se náhled oblouku.
  5. Určete průchozí bod. Můžete zadat bod 2D souřadnicemi nebo použít transparentní příkaz.
Vytvoření volného oblouku optimálním proložením
Přidejte mezi dvě entity volný oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Umístění počátečního a koncového bodu oblouku na entitách připojení (1, 2) je určeno cestou přes vybrané regresní body (3).
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Volný oblouk – optimální proložení.
  3. Vyberte entitu, od které chcete připojit volný oblouk (první entitu).
  4. Vyberte entitu, ke které chcete připojit volný oblouk (další entitu).
  5. V dialogu Optimálně proložený oblouk vyberte jednu z následujících možností:
    • Podle bodů AutoCAD. Vyberte jeden nebo více bodů aplikace AutoCAD.
    • Podle bodů COGO. Vyberte jeden nebo více bodů aplikace Autodesk Civil 3D. Zadejte G, pokud chcete vybrat skupinu bodů, nebo N, chcete-li zadat body podle čísel.
    • Podle entit. Zadejte nastavení mozaiky a tolerance střední ordináty. Vyberte jeden nebo více typů entit uvedených na příkazovém řádku. Pokud jste vybrali objekt profilu, určete počáteční a koncové staničení v dialogu Zadat rozsah staničení.
    • Kliknutím na obrazovce. Vyberte jeden nebo více bodů na obrazovce. Pro výběr bodů můžete použít příkaz UCHOP nebo transparentní příkazy.
    • Při vybírání bodů v okně výkresu se označí každý bod regrese písmenem X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasný přerušovaný oblouk. Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
  6. V okně Panoráma použijte pohled Regresní data k provedení změn bodů regrese.
    Když v pohledu Regresní data zvýrazníte nějaký řádek, zvýrazní se v okně výkresu červenou barvou odpovídající regresní bod.
  7. Vytvoření oblouku:
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte oblouk a ponechejte otevřený pohled Regresní data.
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte oblouk a zavřete pohled Regresní data.
