Určení nastavení transformace
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klikněte pravým tlačítkem na název výkresu v horní části kolekce a klikněte na položku Upravit nastavení výkresu.
  2. V dialogu Nastavení výkresu klikněte na kartu Transformace.
    Důležité: Před určením nastavení na kartě Transformace je potřeba stanovit souřadný systém na kartě Jednotky a zóna.
  3. Vyberte zaškrtávací políčko Použít nastavení transformace, abyste aktivovali všechny ovládací prvky v dialogu. Zadejte hodnoty, jak je to popsáno v krocích 4-10. Zrušíte-li výběr tohoto zaškrtávacího políčka, vypne se ovládání v dialogu a souřadnice X a Y aplikace AutoCAD odpovídají souřadnicím v určené zóně.
  4. Vyberte položku Použít faktor měřítka hladiny moře.
    Tip: Znáte-li kombinovaný faktor měřítka, pak můžete zrušit výběr zaškrtávacího políčka Použít faktor měřítka hladiny moře, vybrat možnost Uživatelsky definovaný u položky Faktor měřítka rastru a zadat kombinovaný faktor měřítka v okně Faktor měřítka rastru. Kombinovaný faktor měřítka je kombinací faktoru měřítka pro konverzi místní úrovně na hladinu moře a faktoru měřítka pro konverzi hladiny moře na rastr.
  5. Zadejte výchozí výšku, například průměrnou nadmořskou výšku projektového staveniště.
  6. Případně lze změnit Poloměr sféroidu, což je poloměr matematického polygonu blízkého tvaru Země u hladiny moře, s hodnotou přibližně 6370 km. Hodnota uvedená v tomto políčku je na začátku odvozena z elipsoidu aktuální zóny a je možné ji změnit, pokud se místní pozorování liší. Je ve většině případů je uvedená výchozí hodnota přijatou hodnotou.
  7. Vyberte metodu výpočtu pro Faktor měřítka rastru.
  8. Určete hodnoty pro Referenční bod. Referenční bod by mohl být orientačním bodem, který byl použit při vyměřování. Může to být každý bod, u kterého znáte místní souřadnice i souřadnice rastru. Pro určení hodnot Referenčního bodu proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte na tlačítko Vybrat bod a pak vyberte bod ve výkresu anebo použijte Transparentní příkazy.
    • Zadejte číslo bodu.
    • Zadejte hodnoty bodu pro rastrovou souřadnici Y a rastrovou souřadnici X.
  9. Chcete-li určit úhel otočení pro transformaci, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte na tlačítko Vybrat bod a pak vyberte bod ve výkresu.
  10. Určete úhel otočení rastru.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
