Karta Seznam materiálů (dialog Vlastnosti skupiny stop příčných řezů)
Tato karta slouží k prohlížení a úpravám seznamů materiálu pro skupinu stop příčných řezů a k přidávání a odstraňování materiálů v seznamu.
Přidat nový materiál
Přidá k seznamu materiálu nová prázdná kritéria. Po přidání kritérií můžete upravit jejich typ množství a nastavení a používat pole Definovat materiál pro doplnění dat.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu pojmenování materiálu.
Přidání dílčích kritérií
Přidá dílčí kritéria k prázdnému materiálu nebo k materiálu s existujícími dílčími kritérii. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiálů nebo přesahů.
Odstraní materiál nebo komponentu dat, které jsou aktuálně vybrány ve sloupci Název materiálu.
Definovat materiál
Typ dat
Určuje typ dat, která se porovnávají a zpracovávají při definování materiálu. Buď Povrch nebo Tvar koridoru.
Vybrat povrch/tvar
Uvádí vzorkované povrchy a tvary koridorů pro tuto skupinu stop příčných řezů. Vyberte povrch nebo tvar koridoru.
Poznámka: Tvary koridoru je možné přidat pouze k materiálu s typem množství Stavební objekt.
Přidá data zadaná v polích Definovat materiál k vybranému typu materiálu.
Poznámka: Pokud nebyl vybrán materiál, data přidána nebudou.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Název materiálu
Názvy seznamů materiálu, názvy materiálů, povrchy a tvary koridorů uspořádané ve stromu nebo v hierarchii. Každý případ aplikování kritérií na materiály ve skupině stop příčných řezů se přidá do číslovaného seznamu. Názvy seznamů lze upravit.
Kliknutím na tlačítko vedle názvu seznamu zobrazíte komponenty (materiály). Kliknutím na tlačítko vedle názvu materiálu zobrazíte komponenty (povrchy nebo struktury).
Místní nabídky pro definice materiálů a názvy materiálů
Klikněte pravým tlačítkem na definice materiálů nebo název materiálu v definicích zobrazíte místní nabídky s příkazy pro práci s definicemi a materiály.
Příkazy jsou dostupné v místní nabídce definic materiálů pro přidání, odstranění, kopírování, vyjmutí a vložení materiálů a odstranění duplicitních materiálů. Příkaz Odebrat duplicitní kritéria porovná aktuální definice materiálů se všemi ostatními definicemi materiálů a odebere duplicitní materiály. Tento příkaz pouze odebere duplikáty ve vybraných definicích materiálů. Kromě porovnání vybraných definic materiálů se všemi ostatními definicemi materiálů příkaz rovněž analyzuje definice materiálů i definice dílčích kritérií aktuálních definic a odebere duplikáty, pokud jsou nějaké detekovány.
Příkazy jsou dostupné v místní nabídce Materiál pro odstranění, kopírování, vyjmutí a vložení materiálů a pro přiblížení materiálů a zobrazení příčných řezů ve výkresu. Příkaz Zoom na první materiál slouží k přiblížení materiálu ve zobrazení příčného řezu, který odpovídá prvním stopám příčných řezů, kde je materiál nalezen. Příkaz Zoom na první zobrazení příčného řezu slouží k přiblížení zobrazení příčného řezu, který odpovídá stopám příčných řezů, kde je materiál nalezen. Příkaz Vložit materiály jako dílčí kritéria je k dispozici v nabídce, pokud byly vyjmuty nebo zkopírovány materiály. Při použití tohoto příkazu platí, že pokud má materiál, do něhož vkládáte, kritéria, budou existujících kritérií snížena na dílčí kritéria.
Poznámka: V nástroji Prospektor se nachází kolekce Definice materiálů (uvnitř kolekce Skupina stop příčných řezů ). Definice materiálů a materiály uvnitř této kolekce mají místní nabídky, ze kterých je možné přistupovat k příkazům pro správu definic materiálů a materiálů. Definice materiálů a materiály mají také funkci zobrazení položky v Prospektoru, kterou lze použít k zobrazení nebo úpravě jejich vlastností. Příkaz Výpočet materiálů je k dispozici v místní nabídce definic materiálů. Tento příkaz je možné spustit, pokud se objeví ikona Neaktuální na kolekci Definic materiálů po úpravě definic materiálů.
Podmínka
Určuje podmínku, na které se má založit výpočet:
  • Nad. Určuje, že oblast nad tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Pod slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
  • Pod. Určuje, že oblast pod tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Nad slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
  • Základna. Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat s porovnávacím povrchem. Společně s podmínkou Porovnat slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce a typy materiálu výkopu a násypu.
  • Porovnat Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat se základním povrchem. Společně s podmínkou Základna slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce a typy materiálu výkopu a násypu.
  • Zahrnout Určuje tvar koridoru, který je zahrnut v definici typu konstrukčního prvku.
Typ množství
Určuje typ množství:
  • Výkop. Vypočte materiál, který se má odebrat.
  • Násyp. Vypočte materiál, který se má přidat.
  • Výkop a násyp. Definuje oblast v řezu, kde se odebírá materiál a nahrazuje materiálem násypu.
  • Zemní práce. Porovnává dva povrchy pro výpočet ploch výkopu i násypu a samostatně je zobrazuje.
  • Struktury. Vypočte kubaturu jednoho nebo více tvarů koridorů (tak jak jsou definovány kódy tvarů, které se používají k definování koridoru). Informace o kódech tvarů naleznete v části Kódy bodů, spojnic a tvarů.
Faktor výkopu
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu.
Faktor násypu
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Poznámka: Například u materiálu, který se při použití jakožto násyp zhutní na 93% svého původního objemu, zadejte hodnotu 1,075 (vypočítanou vydělením 1,0 hodnotou 0,93) jako faktor násypu pro vyrovnání dalšího materiálu, který je potřeba přidat.
Faktor výplně
Určuje faktor použitelnosti, který slouží pro výpočet, kolik materiálu výkopu je možné znovu použít pro násyp.
Styl tvaru
Určuje výchozí styl, který slouží k zobrazení materiálu v zobrazení příčného řezu.
Tolerance oblouku
Určuje toleranci korekce oblouku, pokud existuje, která byla zadána při aplikování kritérií. Chcete-li hodnotu upravit, zaškrtněte políčko a upravte hodnotu.
Poznámka: Tento ovládací prvek není zobrazen, pokud je v poli Metoda výpočtu kubatur určena možnost Hranolová metoda nebo Prizmoidální.
Mezera
Definuje a použije mezery, aby bylo možné pracovat s nesouvislými materiálovými kapsami. Kliknutím na tento sloupec zobrazíte dialog Definovat mezery nebo dialog Použít mezery.
  • Pokud kliknete na sloupec Mezera z úrovně Definice materiálů, zobrazí se dialog Definovat mezery. Tento dialog použijte k definování mezer.
  • Pokud kliknete na sloupec Mezera z úrovně Materiál, zobrazí se dialog Použít mezery. Tento dialog použijte k aplikaci mezer a k definování vzdáleností zabíhání a vybíhání.
Další informace naleznete v části Definování mezer a dutin materiálu.
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur. Další informace naleznete v části Analýza kubatur v řezu.
Import jiných kritérií
Požádá o přidání nových materiálů do skupiny stop příčných řezů. Požádá o výběr kritérií a otevře dialog Výpočet materiálů.
