Tato karta se používá k prohlížení nebo úpravě vlastností asociovaných s tímto potrubím.
Tato karta zobrazuje vlastnosti asociované s tímto potrubím společně s jejich aktuálními hodnotami. Vlastnosti potrubí definují řadu charakteristik objektu potrubí včetně základní velikosti a průřezu a určitého chování jako směr toku a podmínky, za kterých součást potrubí automaticky změní velikost.
Určité vlastnosti jsou specifické pro daný typ potrubí. Například kruhový průřez potrubí používá vlastnost Průměr vnitřního potrubí, zatímco potrubí s pravoúhlým průřezem používá vlastnosti Vnitřní šířka potrubí a Vnitřní výška potrubí.
Některé vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení a jiné lze upravovat. Vlastnost s možností úprav lze změnit poklepáním do pole Hodnota a zadáním nové hodnoty nebo výběrem některé hodnoty v seznamu.
Tyto vlastnosti určují obecné charakteristiky potrubí, například metodu směru toku, směr toku a odkazovaný povrch a trasu.
Určuje metodu, která se používá ke stanovení toku v daném potrubí. Možnosti jsou obousměrný, od počátku do konce, od konce k počátku nebo podle aktuálního sklonu potrubí.
Určuje aktuální směr toku potrubí, vzhledem k počátku a konci potrubí. Na počátku kreslení potrubí je směr toku založen na směru, kterým se potrubí kreslí.
Určuje povrch potrubí.
Určuje trasu potrubí.
Tato vlastnost určuje charakteristiky, jako názvy počátečních a koncových stavebních objektů, směrníky, data staničení, odsazení, data sklonu, data výšky a další.
Určuje název u stavebního objektu připojeného k počátku potrubí.
Určuje název u stavebního objektu připojeného ke konci potrubí.
Určuje směrník potrubí
Určuje počáteční staničení potrubí.
Určuje koncové staničení potrubí.
Určuje odsazení počátku potrubí.
Určuje odsazení konce potrubí.
Určuje sklon potrubí z počátečního bodu potrubí.
Určuje sklon potrubí z koncového bodu potrubí.
Určuje absolutní hodnotu sklonu potrubí.
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle dna potrubí.
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle dna potrubí.
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle vrcholu potrubí.
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle vrcholu potrubí.
Určuje souřadnici X bodu začátku potrubí.
Určuje souřadnici Y bodu začátku potrubí.
Určuje souřadnici X bodu konce potrubí.
Určuje souřadnici Y bodu konce potrubí.
Určuje výšku počátečního bodu potrubí podle osy potrubí.
Určuje výšku koncového bodu potrubí podle osy potrubí.
Určuje minimální hloubku krytí podél celé délky potrubí, měřeno od vrcholu vnějšku potrubí k odkazovanému povrchu.
Určuje maximální hloubku krytí podél celé délky potrubí, měřeno od vrcholu vnějšku potrubí k odkazovanému povrchu.
Určuje dvourozměrnou délku potrubí měřenou od středu připojeného počátečního stavebního objektu ke středu připojeného koncového stavebního objektu.
Určuje trojrozměrnou délku potrubí měřenou od středu připojeného počátečního stavebního objektu ke středu připojeného koncového stavebního objektu.
Určuje dvourozměrnou délku potrubí měřenou od vnitřní hrany připojeného počátečního stavebního objektu k vnitřní hraně připojeného koncového stavebního objektu.
Určuje trojrozměrnou délku potrubí měřenou od vnitřní hrany připojeného počátečního stavebního objektu k vnitřní hraně připojeného koncového stavebního objektu.
Tato vlastnost určuje chování potrubí, které se projevuje při automatické změně velikosti potrubí.
Rozhoduje o tom, zda si potrubí zachová své dno, vrchol nebo výšku v ose potrubí při automatické změně rozměrů potrubí při úpravách.
Tyto vlastnosti určují celou řadu charakteristik součástí – například typ součásti, podtyp součásti a název velikosti součásti tak, jak jsou definovány v katalogu součástí. Některé z těchto vlastností určují rozměry, které definují základní tvar součásti, a jsou proto určeny pouze ke čtení.
Určuje typ součásti potrubí.
Určuje podtyp součásti potrubí.
Určuje popis potrubí.
Určuje název velikosti součásti.
Určuje tvar příčného řezu potrubí – například kruhový, vejcovitý, eliptický nebo obdélníkový.
Určuje tloušťku stěny potrubí měřenou od vnitřní hrany potrubí k vnější hraně potrubí.
Určuje materiál definovaný pro danou součást. Tato volitelná vlastnost se používá hlavně pro účely vytváření popisků. Umožňuje identifikovat typ materiálu použitý při výrobě dané součásti.
Určuje minimální poloměr oblouku definovaný pro danou součást.
Tato volitelná vlastnost určuje hodnotu koeficientu obsluhy pro danou velikost součásti.
Tato volitelná vlastnost určuje hodnotu Hazen-Williamsova koeficientu pro danou velikost součásti.
Tato volitelná vlastnost určuje hodnotu Darcy-Weisbachova faktoru pro danou velikost součásti.
Určuje vnitřní průměr daného potrubí. Tato vlastnost se používá jen u potrubí s kruhovým průřezem.
Určuje vnitřní šířku daného potrubí. Tato vlastnost se používá jen u potrubí s jiným než kruhovým průřezem, například u potrubí s obdélníkovým nebo vejcovitým průřezem.
Určuje vnitřní výšku daného potrubí. Tato vlastnost se používá jen u potrubí s jiným než kruhovým průřezem, například u potrubí s obdélníkovým nebo vejcovitým průřezem.
Těmito vlastnostmi se určují údaje hydraulických vlastností souvisejících s potrubím. Slouží k zobrazení čar hydraulického sklonu a linií energetického spádu. Čáry hydraulického sklonu a linie energetického spádu jsou zobrazeny jako rovné čáry přes stavební objekty propojené mezi vlastností HGL nahoru nebo EGL nahoru jednoho potrubí a vlastností HGL dolů nebo EGL dolů následujícího potrubí.
Určuje výšku čáry hydraulického sklonu pro potrubní sítě tekoucí proti proudu, které obsahují data hydraulických vlastností.
Určuje výšku linie hydraulického spádu pro potrubní sítě tekoucí po proudu, které obsahují data hydraulických vlastností.
Určuje výšku linie energetického spádu pro potrubní sítě tekoucí proti proudu, které obsahují data hydraulických vlastností.
Určuje výšku linie energetického spádu pro potrubní sítě tekoucí po proudu, které obsahují data hydraulických vlastností.
Určuje průtok pro potrubní sítě obsahující data hydraulických vlastností.
Určuje ztrátu křížení pro potrubní sítě obsahující data hydraulických vlastností.
Určuje dobu opakování pro potrubní sítě obsahující data hydraulických vlastností.
