Způsoby sdílení dat
Můžete použít několik způsobů sdílení dat výkresu aplikace Autodesk Civil 3D.
V následující tabulce jsou uvedeny funkce jednotlivých metod:
Metoda sdílení dat
Použití objektů v jiných aplikacích na bázi AutoCAD
Stav objektů v jiných aplikacích
Nastavení zobrazení stylu 2D a 3D v různých výřezech
Objekty stále existují, pokud jsou znovu otevřeny v aplikaci Autodesk Civil 3D
Grafika proxy
Zobrazení/vykreslení objektů a dat projektu; s objekty nelze manipulovat.
Objekty jsou zobrazeny jako grafika proxy bez inteligentních funkcí.
Ne
Ano
Object Enabler
Zobrazení, vykreslení, kopírování a manipulace s popisky objektů. Data projektu nelze upravit.
Jsou zachovány inteligentní funkce objektů.
Ano Ano
Export výkresu aplikace Civil 3D (ve formátu DWG nebo DGN) Objekty jsou rozloženy na základní prvky aplikace AutoCAD. Je zachována vizuální integrita modelu. Data návrhu objektu aplikaceAutodesk Civil 3D nejsou k dispozici. Žádné objekty v jiných aplikacích. Pouze základní prvky aplikace AutoCAD. Ne Ne
Exportovat do souboru SDF
Body, parcely, trasy, potrubí a stavební objekty jsou exportovány do souboru SDF. Lze použít v aplikacích, které mohou číst soubory SDF. Tato data lze importovat do aplikace AutoCAD Map.
Hlavně jde o formát pro aplikaci AutoCAD Map 3D.
SDF je samostatný soubor. Nedojde k ovlivnění původního výkresu.
Exportovat do souboru 3D DWF Využívá k zobrazení objektů 3D reprezentace zobrazení. Některé objekty neobsahují 3D komponentu zobrazení, proto nejsou v souboru 3D DWF zobrazeny. V rámci 3D DWF jsou exportována také metadata objektů. Všechny objekty exportují metadata. Je vyžadován program Autodesk Desing Review nebo DWF Viewer. Je vyžadován program Autodesk Desing Review nebo DWF Viewer. Při exportu je v souboru 3D DWF použita 3D komponenta zobrazení. Nedojde k ovlivnění původního výkresu.
V následující části jsou uvedeny další způsoby sdílení dat aplikace Autodesk Civil 3D.
Export do DEM
Pomocí nástroje pro export povrchu do souboru DEM lze data povrchu exportovat do souboru DEM. Soubor může být typu USGS (.dem) nebo GeoTIFF (.tiff). Další informace naleznete v části Export dat povrchu do souboru DEM.
Export do LandXML
Pomocí příkazů pro export do souboru LandXML lze výkresová data exportovat do formátu LandXML. Další informace naleznete v části Import a export ve formátu LandXML.
Export bodů
Pomocí příkazu pro export bodů lze body výkresu exportovat do (textového) souboru ASCII nebo aplikace Microsoft® Access.soubor mdb. Další informace naleznete v části Import a export dat bodů.
