Export výkresu aplikace Autodesk Civil 3D do souboru DWG aplikace AutoCAD
Můžete vytvořit nový soubor DWG aplikace AutoCAD® z výkresu aplikace Autodesk Civil 3D®. Tento příkaz rozloží všechny objekty aplikace Autodesk Civil 3D na entity aplikace AutoCAD, aby je bylo možné zobrazit v aplikaci AutoCAD bez prohlížeče objektů.
Nastavte výkres tak, aby byly všechny objekty, které chcete exportovat, viditelné. Exportovány budou pouze viditelné objekty.
Klikněte na kartu Výstup panel Export a příkaz Export výkresu aplikace Civil 3DHledat.
V dialogu Nastavení exportu zadejte verzi výkresu pro exportované soubory a
určete, zda se mají návrhové linie, segmenty parcel a polygony zaměření převést na 2D, nebo 3D křivky. Poté klikněte na tlačítko OK.
Pomocí ostatních možností v dialogu Export výkresu aplikace Autodesk Civil 3D můžete určit další nastavení pro export výkresů a vybrat výkresy, které chcete exportovat.
Klikněte na tlačítko Export.
Zobrazí se dialogové okno Stav exportu.
Přezkoumejte informace zobrazené v dialogu a kliknutím na tlačítko OK jej zavřete.
