Export výkresu aplikace Autodesk Civil 3D do souboru DGN aplikace MicroStation
Z výkresu aplikace Autodesk® Civil 3D® lze vytvořit soubor DGN aplikace MicroStation®.
Tip: Pokud chcete použít tento příkaz a nemáte nainstalovanou aplikaci MicroStation, bude nutné nejprve pomocí příkazu MAPOVÁNÍDGN vytvořit soubor nastavení mapování, který můžete vybrat při exportu svého výkresu. Soubor nastavení mapování přiřazuje hladinám, typům čar, tloušťkám čar a barvám aplikace AutoCAD jejich ekvivalenty v aplikaci MicroStation.
Nastavte výkres tak, aby byly všechny objekty, které chcete exportovat, viditelné. Exportovány budou pouze viditelné objekty.
Klikněte na kartu Výstup panel Export a příkaz Export výkresu aplikace Civil 3DHledat.
V dialogu Nastavení exportu určete nastavení pro exportované soubory a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: V dialogu Nastavení exportu se v závislosti na tom, zda je nainstalována aplikace MicroStation, zobrazí několik možností.
Pomocí ostatních možností v dialogu Export výkresu aplikace Autodesk Civil 3D můžete určit další nastavení pro export výkresů a vybrat výkresy, které chcete exportovat.
Klikněte na tlačítko Export.
Zobrazí se dialogové okno Stav exportu.
Přezkoumejte informace zobrazené v dialogu a kliknutím na tlačítko OK jej zavřete.
