Pomocí tohoto dialogu lze otevřít soubor polygonového pořadu a použít u dat určitou metodu úpravy.
Polygonový pořad
- Zdroj polygonového pořadu
- Určuje soubor polygonového pořadu, který chcete otevřít.
Poznámka: Pokud použijete možnost
Nástroj k načtení vyrovnání v
Editoru polygonového pořadu, bude dialog pro úpravu polygonového pořadu otevřen automaticky a aktuální soubor TRV2 v něm bude již načten.
- Počáteční bod
- Zobrazuje počáteční bod polygonového pořadu. Zobrazuje se buď alfanumerický název bodu, nebo hodnota souřadnic.
Pokud chcete úpravy omezit na část polygonového pořadu, můžete zadat jiný počáteční bod. Jestliže například existují strany polygonového pořadu zadané proto, aby se bylo možné dostat k počátečnímu bodu polygonového pořadu, který má být upravován, můžete zadáním jiného počátečního bodu tyto strany vyloučit.
- Koncový bod
- Zobrazuje poslední bod polygonového pořadu.
Pokud nechcete některé segmenty polygonového pořadu do úpravy zahrnout, například v případě otevřeného polygonového pořadu, můžete zadat jiný koncový bod.
- Bod uzávěru
- Zobrazuje bod uzávěru polygonového pořadu. Bez ohledu na to, zda se jedná o otevřený nebo uzavřený polygonový pořad, je to ve výchozím nastavení stejný bod jako Počáteční bod. Pokud je polygonový pořad otevřený, určete bod, který má být použit jako Bod uzávěru.
- Úhlové vyrovnání
- Umožňuje provádět výpočty úhlového vyrovnání, na základě kterých jsou úhlové chyby rovnoměrně rozděleny mezi všechny úhly v polygonovém pořadu.
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude u vstupních dat nejprve použito úhlové vyrovnání a teprve potom budou použity zadané metody úprav. Metody úprav se tedy použijí u výsledků úhlového vyrovnání.
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, měla by mít úhlová odchylka uzávěru uvedená v rámci souhrnných informací o uzávěru v řádku Úhlové vyrovnání hodnotu 0.
V případě, že toto políčko zaškrtnuto není, budou metody úprav použity přímo u vstupních dat.
Jestliže toto políčko zaškrtnete a jedná se o otevřený polygonový pořad, musíte zadat hodnoty do polí Směr pozorování a Směr uzávěru. Hodnoty zadané v polích Směr pozorování a Směr uzávěru slouží k určení úhlové odchylky uzávěru pro otevřené polygonové pořady. Úhlová odchylka uzávěru je potom rovnoměrně použita u všech stran polygonového pořadu.
- Směr pozorování
- Určuje směr pozorování pro výpočty úhlového vyrovnání u otevřených polygonových pořadů.
Používá se pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Úhlové vyrovnání, a pouze u otevřených polygonových pořadů.
- Směr uzávěru
- Určuje směr uzávěru pro výpočty úhlového vyrovnání u otevřených polygonových pořadů.
Souhrnné informace o uzávěru
- Název
- Určuje vstupní data, data úhlového vyrovnání (pokud je vybráno) a data pro každou zadanou metodu úpravy.
- Přesnost
- Zobrazuje podíl hodnoty ve sloupci Obvod a hodnoty ve sloupci Chyba vzdálenosti. Tato hodnota označuje kvalitu polygonového pořadu. Pokud je ve sloupci Chyba vzdálenosti nulová hodnota, zobrazuje se zde hodnota Nekonečno.
- Chyba vzdálenosti
- Zobrazuje vzdálenost mezi koncovým bodem a počátečním bodem.
- Chyba směru
- Zobrazuje směr od koncového bodu k počátečnímu bodu.
- Úhlová odchylka
- Zobrazuje úhlový rozdíl (otočený úhel) mezi posledními dvěma stranami polygonového pořadu.
- Plocha
- Zobrazuje plochu polygonového pořadu.
- Obvod
- Zobrazuje obvod polygonového pořadu.
Dostupné metody úprav
Zobrazuje změny použité u každé strany polygonového pořadu po použití metody úpravy. Pokud nejsou provedeny žádné úpravy, budou hodnoty nulové.
Data zobrazená pro úpravy závisí na tom, které metody úprav jsou vybrány v dialogu Nastavení úprav COGO.
Strana
- Zobrazuje číslo strany a typ strany polygonového pořadu: Bod, Úsečka nebo Oblouk. Oblouky jsou v závislosti na možnostech nastavených ve skupinovém rámečku Úprava oblouků v dialogu Nastavení úprav COGO uvedeny jako samostatné strany, jako dvě přilehlé strany nebo jsou sloučeny s existujícími tečnými stranami.
- Metoda
- Obsazený bod
- Zobrazuje počáteční bod strany polygonového pořadu.
- Koncový bod
- Zobrazuje koncový bod strany polygonového pořadu.
- Y
- Zobrazuje souřadnici Y koncového bodu strany polygonového pořadu.
- X
- Zobrazuje souřadnici X koncového bodu strany polygonového pořadu.
- Směrník
- Zobrazuje směrník strany polygonového pořadu.
- Vzdálenost
- Zobrazuje vzdálenost strany. U oblouků odpovídá tato hodnota vzdálenosti tětivy.
- Δ
X
- Zobrazuje rozdíl mezi původní a upravenou hodnotou souřadnice X na konci strany.
- Δ
Y
- Zobrazuje rozdíl mezi původní a upravenou hodnotou souřadnice Y na konci strany.
- Δ
Úhel
- Zobrazuje rozdíl mezi původním a upraveným otočeným úhlem strany.
- Δ
Vzdálenost
- Zobrazuje rozdíl mezi původní a upravenou vzdáleností strany.
Úprava k použití
Určuje, která úprava má být u polygonového pořadu použita. V tomto rozevíracím seznamu jsou k dispozici pouze metody úprav zadané v dialogu Nastavení úprav COGO. Po výběru metody úpravy klikněte na tlačítko Použít úpravu.
Nastavení
- Otevře dialog Nastavení úprav COGO, kde lze určit, které metody nastavení se budou zobrazovat v dialogu Úprava polygonového pořadu a jak se mají převádět data oblouků pro úpravu.
Vytvořit výkaz
- Vygeneruje výkaz ve formátu HTML nebo PDF pro metodu úpravy vybranou v rozevíracím seznamu Úprava použití nebo pro všechny zobrazené metody úprav. Další informace najdete v části Úprava dat polygonového pořadu.
Poznámka: Pomocí
možností nastavení výkazu dostupných prostřednictvím karty Sada nástrojů v Prostoru nástrojů zadejte informace do polí Klient a Připravil. Tyto informace se zobrazují v záhlaví výkazu.
Použít úpravu
Použije metodu úpravy vybranou v rozevíracím seznamu Úprava k použití a přidá do výkresu křivku a body COGO reprezentující upravená data.
U bodů je použit výchozí styl bodů definovaný v nastavení bodových prvků. Křivky jsou vytvořeny v aktuální hladině a uzly bodů a popisky jsou vytvořeny v hladinách určených stylem bodu.
Zobrazí se také výzva, abyste upravená data uložili do nového souboru TRV2. Ve výchozím nastavení je použit původní název souboru TRV2, ke kterému je připojen název použité metody úpravy.
