Tabulka dat
Tabulka na stránce Detaily sítě obsahuje data, která jsou nutná k provedení vybraných typů analýz.
Při provádění analýzy vtoku se zobrazí další sloupce.
Když kliknete na řádek, zvýrazní se odpovídající linie ve výkresu. Když kliknete pravým tlačítkem na řádek a vyberete příslušný příkaz v místní nabídce, můžete použít příkazy přiblížení, posunutí a výběru linie. Výběrem linie vyberete najednou potrubí i stavební objekt.
Zobrazení sloupců můžete změnit pomocí nastavení Expresní zobrazení (zobrazeno níže) nebo výběrem sloupců k zobrazení v místní nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců.
Za následujících podmínek se na této stránce zobrazí upozornění a chyby.
- Symbol chyby
s místní nápovědou se zobrazí v buňce, jejíž hodnota brání v provedení analýzy. Chybový symbol se například zobrazí, pokud má oblast povodí nebo doba koncentrace hodnotu 0.
- Symbol upozornění
s místní nápovědou se zobrazí v buňce, jejíž hodnota může ovlivnit výsledky, ale nebrání v provedení analýzy. Symbol upozornění se například zobrazí u obloukovitého potrubí jako připomínka, že během analýzy může být upravena pouze jeho velikost a počáteční a koncová výška.
Chyby a upozornění se zobrazí také pod tabulkou a na stránce Obecné dialogu Analýza gravitační sítě (pod tlačítkem Detaily sítě).
Kliknutím na tlačítko Mapovat parametry stavebního objektu můžete otevřít dialog Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění. Pomocí dialogu Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění můžete mapovat parametry součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí na parametry, které vyžaduje příkaz Analýza gravitační sítě.
Úprava více řádků
Chcete-li upravit více řádků ve sloupci, podržte při výběru řádků klávesu CTRL nebo SHIFT a klávesu SHIFT nechejte stisknutou i při klinutí na sloupec. Pokud jednu či více položek ve sloupci nelze upravovat (jejich pozadí je šedé), není úprava více řádků povolena.
Při výběru více řádků se zvýrazní všechny odpovídající linie ve výkresu.
Poznámka: Pomlčka (---) označuje, že vlastnost není k dispozici. Vlastnost zobrazenou v buňce s šedým pozadím nelze upravovat.
- Vedení
- Zobrazuje každé číslované vedení (stavební objekt a jeho odtokové potrubí) v potrubní síti.
- Stavební objekt
- Zobrazuje každý stavební objekt v potrubní síti.
- Potrubí
- Zobrazuje každé potrubí v potrubní síti.
- Tvar potrubí
- Zobrazuje tvar potrubí.
- Průměr potrubí
- Zobrazuje průměr potrubí.
Dostupné velikosti potrubí v seznamu součástí potrubní sítě lze vybrat v rozevíracím seznamu.
- Počáteční výška dna potrubí
- Zobrazuje výšku dna konce potrubí proti směru toku.
- Koncová výška dna potrubí
- Zobrazuje výšku dna konce potrubí ve směru toku.
- N-hodnota
- Zobrazuje Manningovu N-hodnotu potrubí.
Poznámka: Pokud je na stránce Obecné vybrána možnost
Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí, bude hodnota použitá v analýze načtena ze stránky
Nastavení.
- Délka potrubí
- Zobrazuje 3D délku potrubí měřenou od středu připojeného počátečního stavebního objektu do středu připojeného koncového stavebního objektu.
- Sklon potrubí
- Zobrazuje sklon potrubí.
- Výška počátečního vtoku/poklopu
- Zobrazuje výšku vtoku nebo poklopu stavebního objektu proti směru toku.
- Výška koncového vtoku/poklopu
- Zobrazuje výšku vtoku nebo poklopu stavebního objektu ve směru toku.
- Typ stavebního objektu
- Zobrazuje typ každého stavebního objektu v potrubní síti. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam pro změnu typu stavebního objektu.
Poznámka: Alespoň jeden stavební objekt musí být typu Vtoková mříž, Obrubníková vpust nebo Kombinace. Tímto způsobem je stavební objekt definován jako vtok. Tuto vlastnost stavebního objektu můžete určit i na kartě
Vlastnosti součásti v dialogu Vlastnosti stavebního objektu.
- Výtok: Pokud je jako výtoková součást na stránce Obecné vybrán stavební objekt, je zobrazen jako typ Výtok a nelze jej změnit.
- Šachta: Určuje, že stavební objekt je šachtou.
- Vtoková mříž: Určuje, že stavebním objektem je vtoková mříž.
- Obrubníková vpust: Určuje, že stavebním objektem je Obrubníková vpust.
- Kombinace: Určuje, že stavebním objektem je kombinovaný vtok (obrubníková vpust a vtoková mříž).
- Referenční povrch
- Určuje referenční povrch stavebního objektu. Referenční povrch slouží k určení hloubek a výšek součástí potrubní sítě podle pravidel pro příslušnou součást.
Poznámka: Referenční povrch není vyžadován, ale pokud je k dispozici, bude pomocí výšky tohoto povrchu vypočítána hodnota krytí. Pokud není referenční povrch k dispozici, bude k výpočtu hodnoty krytí použit poklop stavebního objektu (obvykle hodnota 0).
- Umístění vtoku
- Určuje, zda je stavební objekt na souvislém svahu (Na spádu) nebo v prohlubni (Na údolnicovém). Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam pro změnu umístění stavebního objektu.
Poznámka:
Pokud je možnost Umístění vtoku u nějakého vtoku nastavena na hodnotu <žádné>, zobrazí se u něj na stránce Detaily sítě zpráva s upozorněním a nebude zahrnut do analýzy vtoku.
- Cílový objekt obtoku
- Určuje, zda nadbytečné tok z vedení povede do jiného vedení (například do dalšího stavebního objektu potrubní sítě) nebo mimo staveniště. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rozevírací seznam s možnostmi pro zadání stavebního objektu, do kterého bude tok přiveden. Pokud je tok odváděn do jiné potrubní sítě nebo jiného umístění, můžete použít možnost Mimo staveniště.
- Tvar stavebního objektu
- Zobrazuje tvar stavebního objektu.
- Délka otvoru obrubníku
- Určuje délku otvoru obrubníku u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
Jedná se o délku otvoru v obrubníku.
Výška otvoru obrubníku
- Určuje výšku otvoru u obrubníkové vpusti nebo kombinovaného vtoku.
Jedná se o výšku otvoru v obrubníku.
- Otevřená plocha mříže
- Určuje otevřenou plochu vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Jedná se o plochu otvorů v mříži, kterými může proudit voda.
- Délka mříže
- Určuje délku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Tato kóta je ve směru průtoku podél rigolu.
- Šířka mříže
- Určuje šířku vtokové mříže nebo mříže u kombinovaného vtoku. Tato kóta je kolmá k průtoku podél rigolu.
- Místní prohlubeň
- Určuje rozdíl výšek mezi otvorem vtoku a rigolem, když je vtok snížený.
- Vozovka Sx
- Určuje příčný sklon vozovky.
- Rigol Sw
- Určuje příčný sklon rigolu.
- Šířka rigolu
- Určuje šířku rigolu.
- Podélný sklon
- Určuje sklon podél vozovky u vtoku. Tato vlastnost se používá u vtoků na spádu.
- N-hodnota rigolu
- Určuje drsnost materiálu rigolu (obvykle typ betonu).
- Známý průtok
- Nepovinný parametr. Určuje další průtok, který není zahrnut v rámci povodí, případně se může použít k určení průtoku do vtoku, u kterého neexistuje povodí.
Poznámka: Pokud pro vtok neexistuje odpovídající povodí a jeho známý průtok je nastaven na hodnotu 0, nepoužije se v žádné analýze ani nebude uveden v tabulce CSV analýzy vtoku.
- Metoda lavičky
- Určuje metodu lavičky: Proláklina nebo jímka, Plochá (úroveň), Poloviční lavička, Plná lavička nebo Vylepšeno. Lavička odkazuje na formaci kanálu v dolní části stavebního objektu poskytující hladký přechod od vtoku k výtoku. Další informace naleznete ve standardech definovaných v příručce Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) (Příručka k návrhu městského odvodnění (třetí vydání), oběžník vodního stavitelství č. 22), kterou vydal odbor správy silnic ministerstva dopravy USA, konkrétně v částech 6.2.5 a 7.1.6.7.
- Povodí
- Zobrazuje všechny oblasti povodí přidružené k jednotlivým vtokovým stavebním objektům.
Pokud na stejný stavební objekt odkazuje více povodí, zobrazí se v tomto poli hodnota Více.
Poznámka: Pokud ke stavebnímu objektu nejsou připojena žádná povodí, můžete zadat hodnotu Známý průtok pro každý vtok, nebo zadat hodnoty přímo v polích 2D plocha, Koeficient odtoku a Doba koncentrace.
- Plocha 2D
- Zobrazuje 2D plochu každého povodí.
Pokud na stejný stavební objekt odkazuje více povodí, zobrazí se v tomto poli souhrnná 2D plocha všech povodí.
- Koeficient odtoku
- Zobrazuje koeficient odtoku každého povodí.
Pokud na stejný stavební objekt odkazuje více povodí, zobrazí se v tomto poli vážený koeficient odtoku.
- Doba koncentrace
- Zobrazuje dobu koncentrace vypočítanou pro každé povodí.
Pokud na stejný stavební objekt odkazuje více povodí, zobrazí se v tomto poli nejdelší doba koncentrace.
Poznámka: Pokud doba koncentrace nesplňuje podmínky výchozí minimální doby koncentrace určené v
nastavení, zobrazí se v poli
Doba koncentrace ikona s upozorněním
, která sděluje, že se ve výpočtech použije výchozí hodnota.
