Pomocí této stránky můžete zadat nastavení, která mají být použita při analýze potrubní sítě.
K tomuto dialogu se dostanete prostřednictvím stránky Obecné v dialogu Analýza gravitační sítě.
Potrubí
Tato nastavení se používají ve výpočtech analýzy.
- Minimální rychlost
- Určuje výchozí minimální rychlost potrubní sítě.
Hodnoty Minimální rychlost a Maximální rychlost se používají při analýze stanovení rozměrů potrubí. Algoritmus výpočtu je iterativní a během jednotlivých iterací kontroluje, zda je vypočítaná rychlost v souladu s těmito hodnotami.
- Maximální rychlost
- Určuje výchozí maximální rychlost potrubní sítě.
- Minimální krytí
- Určuje výchozí minimální hloubku krytí, která má být použita.
Pomocí tohoto nastavení se během analýzy stanovení rozměrů potrubí přiřazují dna potrubí, která splňují minimální krytí.
V případě existence referenčního povrchu bude k výpočtu hodnoty krytí použita výška daného povrchu. Pokud není referenční povrch k dispozici, bude k výpočtu hodnoty krytí použit poklop stavebního objektu (obvykle hodnota 0).
Poznámka: Minimální krytí platí pro všechna potrubí s výjimkou potrubí na konci toku (připojeného k výtokovému stavebnímu objektu). V důsledku toho se může stát, že pokud je povrch strmější než celá potrubní síť, může se výtokový stavební objekt objevit nad terénem.
Poznámka: Hodnota minimálního krytí, jak je zadaná na stránce Nastavení, se měří směrem dolů k (vnitřnímu) vrcholu potrubí. Tloušťka samotného potrubí se nebere úvahu. Pokud potřebujete tloušťku potrubí uvažovat, můžete hodnotu minimálního krytí upravit. Hodnoty minimálního krytí uvedené na stránce Výsledky jsou uváděny pro horní část potrubí. Tyto hodnoty se tedy budou přibližně rovnat hodnotě minimálního krytí zadané na stránce Nastavení s odečtením tloušťky potrubí.
- Výchozí N-hodnota
- Určuje výchozí Manningův součinitel drsnosti (N) potrubí.
Pomocí této hodnoty se ve výpočtech ke stanovení rozměrů potrubí vždy určují nové rozměry potrubí.
Poznámka: Součinitel drsnosti přiřazený přímo k jednotlivým potrubím se používá k výpočtu linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu.
- Minimální snížení vrcholu potrubí
- Určuje pokles výšky mezi dvěma potrubím propojenými stavebním objektem (měřený ve vrcholech potrubí). Pokud je vypočítaný pokles vrcholu nižší než zadaná minimální hodnota, bude použita tato zadaná minimální hodnota.
Toto nastavení se používá během analýzy stanovení rozměrů potrubí. Slouží k nastavení dna potrubí na konci toku (podle zadaného snížení vrcholu potrubí).
Použít konzervativní dobu postupu
Určuje, zda se v případě, že je návrhová rychlost menší než minimální rychlost, použije k výpočtu času úseku potrubí minimální rychlost, nebo vypočítaná návrhová rychlost.
Pokud je vypočítaná návrhová rychlost větší než minimální rychlost, použije se k výpočtu času úseku návrhová rychlost, ať už je možnost Použít konzervativní dobu postupu zapnuta, nebo vypnuta.
Pokud je návrhová rychlost menší než minimální rychlost:
- Pokud je možnost Použít konzervativní dobu postupu zapnuta, použije se k výpočtu času úseku potrubí minimální rychlost (délka potrubí děleno minimální rychlostí = čas úseku).
- Pokud je možnost Použít konzervativní dobu postupu vypnuta, použije se k výpočtu času úseku potrubí návrhová rychlost (délka potrubí děleno návrhovou rychlostí = čas úseku).
Typ délky potrubí
Určuje typ délky potrubí, který se použije pro výpočty trubek. Vybraná délka bude použita k výpočtu doby přepravy a ztrát třením. Sklon potrubí, který se používá v Manningově rovnici pro výpočty, bude vždy používat relativní 2D délku vybraného typu délky potrubí. Tato možnost typu délky potrubí není dostupná, pokud je povolena možnost Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí, protože tato analýza vždy použije hodnotu 3D délka - od středu ke středu.
Dostupné možnosti pro typ délky potrubí zahrnují následující typy, které jsou dále popsány na kartě Vlastnosti součásti (dialog Vlastnosti potrubí):
- 2D délka
- 2D délka – ke vnitřním hranám
- 2D délka – mezi středy
- 3D délka
- 3D délka – ke vnitřním hranám
- 3D délka – mezi středy
Plochy přítoků
- Minimální doba koncentrace (Tc)
- Určuje výchozí minimální hodnotu, která má být použita pro dobu koncentrace (Tc).
Poznámka: Pokud vytvoříte povodí, vypočítá se u něj doba koncentrace. Hodnoty jednotlivých povodí se zobrazí na stránce Detaily sítě. Pokud je však doba Tc vypočítaná pro povodí kratší než výchozí minimální doba Tc zadaná v tomto nastavení, zobrazí se v poli Tc ikona upozornění (
), která vás informuje o tom, že ve výpočtech bude použita výchozí hodnota.
Grafický náhled v zobrazení profilu
Pomocí těchto nastavení můžete určit barvu dočasných grafických objektů, pomocí nichž je v zobrazení profilu zobrazen náhled výsledků analýzy.
Na následujícím obrázku je v náhledu znázorněn detail linií energetického spádu a čar hydraulického sklonu.
- Čára hydraulického sklonu
- Určuje barvu, která má být v zobrazení profilu použita k označení čáry hydraulického sklonu.
- Linie energetického spádu
- Určuje barvu, která má být v zobrazení profilu použita k označení linie energetického spádu.
- Nová velikost potrubí
- Určuje barvu, která má být v zobrazení profilu použita k označení aktualizované velikosti potrubí.
