Pomocí funkce Návrh podle normy použijte u profilu standardy specifikované agenturou.
Funkce návrhu podle normy nabízí možnost ověření, zda návrh profilu splňuje minimální standardy požadované místní agenturou.
Při použití funkce návrhu podle normy lze vybrat soubor kritérií návrhu, jehož prostřednictvím je možné určit tabulku minimálních hodnot K. Jestliže kritéria návrhu používá také nadřízená trasa, pak je soubor kritérií návrhu použitý u trasy použit ve výchozím nastavení také u profilu. Můžete určit samostatný soubor kritérií návrhu pro profil, a to buď při vytváření nebo ve vlastnostech profilu.
Při navrhování rozvržení profilu se na příkazovém řádku zobrazují příslušné minimální hodnoty zadané v souboru kritérií návrhu. Můžete přijmout výchozí minimální hodnotu u dané subentity nebo zadat hodnotu novou.
Standardy pro agentury, které jsou zpravidla založeny na požadavcích na klopení vozovky a návrhové rychlosti, jsou součástí přizpůsobitelného souboru kritérií návrhu. Při vytváření profilu minimální standardy ze souboru kritérií návrhu zajišťují, že svislé křivky odpovídají minimálním standardům požadovaným místní agenturou.
Pokud parametry návrhu pro podentitu nesplní minimální hodnoty stanovené v souboru kritérií návrhu, zobrazí se varovný symbol u podentity v okně výkresu i vedle nedodržené hodnoty v pohledu Entity podélného profilu a dialogu Editor parametrů entity. Pokud umístíte kurzor na symbol varování, zobrazí se tip uvádějící, který standard byl porušen, a jak porušení napravit. Zobrazení symbolu varování se řídí stylem profilu.
Některá kritéria návrhu profilu nejsou v souboru kritérií návrhu dostupná ve formě tabulky. U těchto kritérií je možné definovat kontroly návrhu k ověřování standardů návrhu. Aby bylo možné použít kontrolu návrhu u profilu, je třeba ji uložit do sady kontrol návrhu.
Můžete vygenerovat zprávu, která dokumentuje ověřování nebo narušení v návrhu profilu. Ve zprávě o kritériích návrhu je vyznačeno, zda jednotlivé podentity v rámci daného rozsahu staničení splňují příslušná kritéria návrhu a kontroly návrhu.
Výukový program: Návrh profilu, který se odvolává na místní standardy
Soubor kritérií návrhu obsahuje tabulky standardů, které určují standardy návrhu pro trasy a profily.
Soubor kritérií návrhu může obsahovat tabulky standardů A.A.S.H.T.O. pro minimální hodnoty K při stanovených návrhových rychlostech. Jsou poskytnuty minimální tabulky K pro položky Délka rozhledu pro zastavení, Délka rozhledu k předjíždění a Délka rozhledu viditelného dosvitu. Pokud se vaše místní standardy liší od standardů v poskytnutém souboru kritérií návrhu, můžete pomocí dialogu Editor kritérií návrhu upravit soubor tak, aby podporoval místní standardy.
Ve výchozím nastavení se u profilu používají kritéria návrhu, která platí pro nadřazenou trasu. Můžete přijmout výchozí hodnoty nebo pro profil vybrat jiný soubor kritérií návrhu.
Soubor kritérií návrhu obsahuje standardy pro objekty trasy i profilu. Dialog Editor kritérií návrhu slouží ke změně standardů pro oba objekty.
