Vytvořte kontroly návrhu k ověření parametrů návrhu pro kritéria, která nejsou zahrnuta v tabulkách kritérií návrhu. Uložte běžně používané kombinace kontrol návrhu do sady kontrol návrhu, která je následně použita v profilu.
Tabulky obsažené v poli soubor kritérií návrhu obsahují tabulky standardů A.A.S.H.T.O. pro minimální hodnoty K při zadaných rychlostech návrhu pro položky Délka rozhledu pro zastavení, Délka rozhledu k předjíždění a Viditelný dosvit předního světla. Další kritéria lze zkontrolovat pomocí matematických výrazů, které jsou označovány jako kontroly návrhu.
Kontroly návrhu se vytvářejí a spravují stejným způsobem jako výrazy popisků. K vytváření a úpravám kontrol návrhu slouží dialog Editor kontroly návrhu. Chcete-li na profil uplatnit kontrolu návrhu, je nutné ji přidat do sady kontrol návrhu.
Kontroly návrhu se liší od výrazů popisků tím, že vždy vracejí hodnotu Pravda nebo Nepravda. Můžete například vytvořit kontrolu návrhu, která vytvoří upozornění, jestliže tečna je kratší než zadaná minimální délka tečny.
Kontrolu návrhu po vytvoření uložte spolu s vhodnou kombinací jiných kontrol návrhu do sady kontrol návrhu. Sadu kontrol návrhu lze použít u profilu při vytváření profilu nebo prostřednictvím vlastností stávajícího profilu.
Sada kontrol návrhu sestává z kontrol návrhu pro kombinaci typů kontroly návrhu. Můžete například vytvořit sadu kontrol návrhu, která sestává ze samostatných kontrol návrhu pro minimální a maximální hodnoty údolnicových oblouků a vrcholových výškových oblouků.
