Vytváření entit podle optimálního proložení
Příkazy Entity optimálního proložení jsou vhodné v případě, kdy se mají řady bodů aplikace Autodesk Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existující entity nebo kliknutí na obrazovce použít jako základ pro vytvoření úseček, oblouků a parabol aplikace AutoCAD.
Příkazy optimálního proložení jsou užitečné, pokud je potřeba znovu vyměřit stávající infrastrukturu v průběhu projektů rekonstrukce. V takových případech nemusí data zaměření odpovídat původnímu projektu. V projektu je nutné provést úpravy úseček a oblouků tak, aby nejlépe představovaly skutečná data zaměření.
Příkazy optimálního proložení používají regresní model nejmenších čtverců, jehož pomocí vytvářejí úsečky, oblouky a paraboly na základě bodů aplikace Autodesk Civil 3D, bodů aplikace AutoCAD, kliknutí na obrazovce nebo na základě existujících entit, jako jsou úsečky, oblouky, křivky, návrhové linie atd. Úsečka nebo oblouk, které jsou těmito objekty optimálně proloženy, reprezentují minimální odchylku od původního projektu.
Poznámka: Při používání příkazů optimálního proložení pro návrh profilu používejte příkaz Vytvořit parabolu pro výškové oblouky.
