Otevření nebo import souborů DWG aplikace AutoCAD jako referenčních modelů technologie AnyCAD
Poznámka: Další informace o importování souborů aplikace Mechanical Desktop 2009 do aplikace Inventor naleznete v článku Import souborů aplikace Mechanical Desktop 2009.
Soubor aplikace AutoCAD můžete přímo otevřít jako asociativní soubor DWG a z 2D rozvržení potom vytvořit 3D modely aplikace Inventor.
K dispozici jsou následující pracovní postupy:
Otevírání souborů DWG
Otevření souboru DWG aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Inventor:
Import nebo umístění souborů asociativního podložení DWG do součásti nebo sestavy
Import souboru DWG do součásti:
  1. kartu Správa panel Vložit Importovat
    Volitelně karta 3D model panel Vytvořit Importovat
  2. V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
  3. Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Umístění souboru DWG do sestavy:
  1. Sestava panel Komponenta Umístit
  2. V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor a klikněte na možnost Otevřít.
  3. Umístěte soubor DWG v grafickém okně vašeho návrhu.
Můžete použít příkaz Promítnout geometrii DWG k promítnutí geometrie podložení DWG a pak promítnutý náčrt vysunout.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Tip: Chcete-li soubor DWG aplikace AutoCAD rychle znovu otevřít v aplikaci AutoCAD, klikněte pravým tlačítkem na uzel souboru DWG v prohlížeči modelu a v místní nabídce vyberte možnost Otevřít v aplikaci AutoCAD.
Import nebo umístění souborů neasociativních souborů DWG do součásti nebo sestavy
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
