Modely koordinace
Propojte různé modely koordinace z místních souborů aplikace Navisworks nebo z aplikace Autodesk Docs a spravujte je v dialogu Správa připojených souborů v aplikaci Revit.​
Videofilm: Použití modelů koordinace
Tato funkce je užitečná pro vizuální křížovou kontrolu mezi modely různých oborů a fází projektu. Ve 3D pohledech vizuálně porovnávejte modely spolupráce vytvořené v aplikaci Revit nebo jiných nástrojích modelování pro účely koordinace. Pravidelným načtením aktualizovaného modelu koordinace (například týdně) snížíte riziko kolizí. Tento postup může urychlit proces návrhu a snížit nutnost provádění změn, a tím šetřit čas a peníze pro celý projektový tým.
Modely koordinace
Model koordinace je 3D návrh použitý k virtuální křížové kontrole různých oborů ve fázích návrhu, přípravy stavby a stavby projektu.
Připojte soubory aplikace Navisworks (soubor NWD nebo NWC). NWD a NWC jsou nativní formáty souborů aplikace Navisworks. Projektové týmy používají aplikaci Navisworks, aby sloučily víceoborová data návrhu do jediného modelu koordinace z místních cest jako modely koordinace nebo připojení k formátům souborů zobrazitelným ve službě Autodesk Docs. K pohledům ze služby Autodesk Docs se lze připojit, aniž by bylo nutné soubor stáhnout z místního zdroje. Pohledy propojené ze služby Autodesk Docs používají ke správě přístupu oprávnění ze služby Autodesk Docs, což usnadňuje pracovní postupy spolupráce v případech, kdy je důležitá ochrana duševního vlastnictví.​ Pohledy modelu koordinace jsou zjednodušené reprezentace, které poskytují kontext pro model aplikace Revit.
Poznámka: Modely koordinace můžete spravovat pomocí karty Model koordinace v dialogu Správa připojených souborů.
Příklady
Poznámka: Modely aplikace Navisworks jsou ukládány do místní mezipaměti. Není tedy nutné, aby byly tyto modely používány pouze v aplikaci Navisworks.
Používání modelu koordinace v aplikaci Revit
Když připojíte model koordinace k modelu aplikace Revit, model koordinace se zobrazí v aktuálním pohledu. Je obklopen hraničním obdélníkem, který se zobrazí, když přemístíte kurzor na model koordinace. Pokud toto políčko zaškrtnete, na stavovém řádku se zobrazí rodina a typ Model koordinace: model aplikace Navisworks a poté následuje název modelu. Na paletě Vlastnosti je zobrazena cesta k souboru, název a další vlastnosti modelu koordinace.
Tip: Chcete-li model koordinace vybrat snadněji, použijte možnost Vybrat prvky podle plochy.
V aplikaci Revit můžete při kliknutí na objekty v připojeném modelu koordinace vybrat jednotlivé prvky pomocí tabulátoru a zobrazit jejich vlastnosti na paletě Vlastnosti.​
Poznámka: Některé importované geometrie, včetně modelů koordinace, a některé geometrie vytvořené doplňky nejsou v realistickém stylu zobrazení viditelné.
Po připojení modelu koordinace můžete v aplikaci Revit provést následující akce:
Protože do modelu koordinace nejsou zahrnuty textury, nelze jej rendrovat jako součást pohledu aplikace Revit.
