Dialog Vlastnosti organizace prohlížeče: karta Filtrování
Při definování schématu uspořádání Prohlížeče projektu můžete pomocí vytvořených filtrů zahrnout nebo vyloučit pohledy, výkresy nebo výkazy/kubatury na základě jejich vlastností.
Na kartě Filtrování v dialogu Vlastnosti organizace prohlížeče můžete zadat pravidla filtrování pro schéma uspořádání. Na základě těchto pravidel budou do Prohlížeče projektu zahrnuty příslušné položky. Položky, které těmto pravidlům neodpovídají, jsou ze seznamu Prohlížeče projektu vyloučeny.
Poznámka: Pokud jsou položky schématu uspořádání filtrovány, seskupovány nebo řazeny na základě hodnoty určitého parametru, musí být tento parametr definován pro každý pohled, výkres nebo výkaz/množství, jinak nebude schéma správně fungovat. Chcete-li upravit parametry, klikněte v Prohlížeči projektu pravým tlačítkem na pohled, výkres nebo výkaz/množství a vyberte příkaz Vlastnosti.
Můžete zadat až 3 úrovně filtrování. Pro každý filtr zadejte vlastnost, kterou chcete použít jako kritérium, operátor (Je rovno nebo Není rovno) a hodnotu.
Chcete-li například zobrazit pouze pohledy projektu přidružené k podlaží 1, můžete vytvořte filtr pomocí možností Asociované podlaží, Je rovno, Podlaží 1.
Filtry jsou kumulativní. Pokud definujete všechny 3 úrovně filtrování, musí pohled, výkres nebo výkaz/množství splňovat všechna 3 kritéria, jinak nebudou v Prohlížeči projektu při použití daného schématu uspořádání zobrazeny.
Parametr Popis
Filtrovat podle
A podle
A podle
Vyberte vlastnost v seznamu. V seznamu se zobrazují vlastnosti pohledů, výkresů nebo výkazů/množství, které lze použít k filtrování.
Pokud jste vytvořili parametry, které platí pro kategorie Pohledy, Výkresy nebo Výkazy, zobrazí se tyto parametry v seznamu také.
Je rovno
Není rovno
Zadejte operátor, který má být pro filtr použit.
Hodnota Zadejte hodnotu, která má být pro zadaný parametr použita jako kritérium shody.
Vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu.
