Použití schématu uspořádání v Prohlížeči projektu
Chcete-li snadno najít informace o projektu, které potřebujete, můžete si Prohlížeč projektu díky možnosti řazení, seskupování a filtrování pohledů, výkresů a výkazů/množství uspořádat požadovaným způsobem.
Při práci na projektu můžete schémata uspořádání použitá v Prohlížeče projektu kdykoli rychle změnit. Mezi jednotlivými schématy uspořádání můžete v závislosti na tom, co právě děláte, kdykoli přepínat.
Šablony projektu poskytují výchozí schémata uspořádání, které můžete v Prohlížeč projektu použít. Buď můžete použít tato schémata, nebo si vytvořte nová schémata, která budou vyhovovat stylu vaší práce.
  1. V Prohlížeči projektu vyberte uzel pro pohledy, výkresy nebo výkazy/množství.
  2. V seznamu Výběr typu vyberte požadované schéma uspořádání.
Alternativní postup: Chcete-li před použitím schématu uspořádání zobrazit jeho vlastnosti, postupujte následujícím způsobem:
  1. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • V Prohlížeči projektu klikněte pravým tlačítkem na uzel pro pohledy, výkresy nebo výkazy/množství a potom klikněte na příkaz Organizace prohlížeče.
    • Klikněte na kartu Pohledpanel Oknarozevírací seznam Uživatelské rozhraní (Organizace prohlížeče). V dialogu Organizace prohlížeče klikněte na kartu pro požadovaný seznam: Pohledy, Výkresy nebo Výkazy.
  2. Zaškrtnutím příslušného políčka vyberte schéma uspořádání.
    Chcete-li zobrazit nebo změnit vlastnosti vybraného schématu upořádání, klikněte na tlačítko Upravit.
    Chcete-li vytvořit nové schéma uspořádání, klikněte na tlačítko Nové.
  3. Chcete-li vybrané schéma použít, klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud jsou položky schématu uspořádání filtrovány, seskupovány nebo řazeny na základě hodnoty určitého parametru, musí být tento parametr definován pro každý pohled, výkres nebo výkaz/množství, jinak nebude schéma správně fungovat. Chcete-li upravit parametry, klikněte v Prohlížeči projektu pravým tlačítkem na pohled, výkres nebo výkaz/množství a vyberte příkaz Vlastnosti.
